DCF 77 Modul (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 07.12.2016, 18:42 Uhr
» Das war das alte Modul von ELV, das war ist besser als das neue. Leider
» nicht mehr erhältlich
» Die Schaltung drumherum.
» Zum Glück habe ich noch dieses als Empfänger, ja es hatte auch
» Empfangsprobleme, bis ich die abgeschirmte Verbindung ST4/ST5 geändert
» habe, diese fließt mit in den Schwingkreis mit ein.
» ST5 habe ich ganz nahe mit 0.2mm Kupferlackdraht verbunden (ca 2cm), ST4
» babe ich mit HF-Litze ca 40 cm Verbunden.
» Seit dem ist Ruhe mit Störungen, ich gehe mal davon aus das die Lange
» HF-Litze als eine Art Dipol diehnt, so wie an einer Loop Antenne. Nun es
» zählt ,das es funktioniert mit dieser Drahtschleife, und Schaltnetzteile
» hauen da auch nicht mehr rein, das Problem gab es zu hauf bei mir.
» Möglich das es auch mit dem neuen Modul so funktioniert, einfach
» ausprobieren
» Mal schauen ob ich ein Foto einstelle von dem aus Holz gefertigten
» Fernsehturm, da dieser HF-Draht oben gespannt ist.
Dia Kapazität der HF-Litze geht in den Schwingkreis mit ein.
Dadurch ist er nicht mehr in Resonanz zur eigentlichen Frequenz.
Die Signalstärke nimmt rapide ab.
Störungen überlagern das schwache Signal und es gibt Fehlfunktionen.
C3 so verändern, dass mit HF-Litze wieder Resonanz da ist.
Dann geht´s auch mit längerer HF-Litze.
DCF 77 Modul - der wieder, 07.12.2016, 11:40
DCF 77 Modul - Kendiman(R), 07.12.2016, 18:42
DCF 77 Modul - der wieder, 07.12.2016, 23:16
Foto verpackte DCF 77 mit HF-Litze als schleife - der wieder, 07.12.2016, 23:46
