DCF77 Alternative W-Lan? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.12.2016, 09:27 Uhr
(editiert von Hartwig am 07.12.2016 um 09:43)
Was für ein Empfangsmodul kommt denn zur Anwendung? Ich kann DCF77 selbst außerhalb D sehr gut empfangen, insofern würde ich eher ein Problem des Empfangsmoduls oder aber lokale Störungen vermuten.
Im Netzwerk wird die Uhrzeit (wenn sie genau sein soll) über ein spezielles Protokoll übertragen (NTP oder SNTP via UDP). Ich gehe davon aus, das kaum ein WLAN das zur Verfügung stellt.
Alternativ gäbe es noch GSM oder GPS, zumindest für GPS gibt es meines Wissens Clock-Module. Aber der Empfang ist hier deutlich kritischer. Gerade wegen der guten Empfangseigenschaften sendet DCF77 ja im unteren Langwellenbereich. In Gebäuden kann es schwierig sein (ich habe etwa 350km von Mainflingen entfernt einwandfreien DCF-Empfang im Keller), insbesondere in Großstädten machen oft Störungen den Empfang unmöglich. Auch PV-Anlagen können durch die Wechselrichter den Empfang erheblich stören oder unmöglich machen.
Und dann spielt natürlich die Software noch eine Rolle - wie oft wird synchronisiert und findet eine Überprüfung statt (werden die Parity-Bits im DCF-Signal ausgewertet?)? Sonst kannst Du bei jeder kleineren Störung für 1 Minute eine Fehlanzeige haben. Ähnliches gilt aber auch für andere Funkverbindungen.
DCF77 Alternative W-Lan? - Uhren Bastler, 07.12.2016, 08:48
DCF77 Alternative W-Lan? - Hartwig(R), 07.12.2016, 09:27
DCF77 Alternative W-Lan? - Uhren Bastler, 07.12.2016, 10:01
DCF77 Alternative W-Lan? - xy(R), 07.12.2016, 10:19
DCF77 Alternative W-Lan? - Uhren Bastler, 07.12.2016, 11:20
DCF77 Alternative W-Lan? - otti(R), 07.12.2016, 14:30
DCF77 Alternative W-Lan? - Hartwig(R), 07.12.2016, 10:27
DCF77 Alternative W-Lan? - Uhren Bastler, 07.12.2016, 11:10
