Kurvenlicht bei Kfz (Elektronik)
verfasst von elhaber, 06.12.2016, 17:34 Uhr
» Koennte es nicht auch sein, dass das sanfte Abschalten nicht von einem
» externen "Steuergeraet" geregelt wird, sondern dass die PWM im Leuchtmittel
» selbst verbaut ist?
» Immerhin gibt es ja auch LEDs mit eingebautem µC um Flackerlicht, bunte
» Farbspiele, etc. zu erzeugen. Wuerde mich also nicht wundern, dass
» irgendein Hersteller auf die Idee kommt, solche "Kurven- Abbiegelichter"
» mit speziellen Leuchtmitteln verbaut.
Eher nicht - im Auto (PKW) sind schon zwischen 20 und 90 Steuergeräte verbaut.
Die Lichter werden pro Seite in einem Steuergerät angesteuert. Da ist dann Blinker, Hauptlicht, Fahrlicht, Nebelleuchte und Standlicht integriert. Wenn diese Lampen dann für die geforderten Funktionen nicht reichen, dann werden eben noch zusätzliche Funktionen durch dimmen und kombinieren erzeugt. Mechanische Regelungen werden ebenso aus diesem Steuergerät bedient. SO z.B. ein mechanisches Kurvenlicht, das den Hauptscheinwerfer optisch verdreht oder die Höhenregelung.
Ein Steuergerät für einen lokalen Ort hat den Vorteil, dass alle Funktionen mit kurzen Kabeln und vor allem einem Controller mit Businterface angesteuert werden können.
Die früheren 5km Kabel im Auto, von den zentralen Schaltern der Armaturentafel sind damit Vergangenheit.
cu
st
Kurvenlicht bei Kfz - Monka, 03.12.2016, 20:15
Kurvenlicht bei Kfz - Steffen, 03.12.2016, 21:20
Kurvenlicht bei Kfz - Hartwig(R), 03.12.2016, 21:21
Kurvenlicht bei Kfz - cmyk61(R), 04.12.2016, 00:28
Kurvenlicht bei Kfz - Hans Fuchs, 04.12.2016, 14:09
Kurvenlicht bei Kfz - elhaber, 06.12.2016, 17:34
