Erfahrung mit "Velleman Labornetzger�t LABPS23023" ? (Elektronik)
Hallo Hans,
» > Wie gut ist da etwa der Gleichlauf von +Ub und -Ub?
» > Es genuegt wenn Du sagst, dass Du in den Anzeigen keinen Unterschied
» siehst und falls doch, um welche Abweichung es etwa geht.
» Grade noch mal nachgesehen:
» Eigentlich kein Unterschied. Wenn man ganz langsam dreht, und es grade mal
» auf der Kippe steht, dann kann die letzte Kommastelle auch mal um ein Digit
» abweichen.
Das ist unkritisch, weil diese Spannungen dienen zur Speisung - wenn es für Tests auch etwas präziser sein soll - aber ein Ersatz für eine Referenzspannung soll es ja nicht sein.
» Beim Nachmessen mit DMM konnte ich feststellen, dass im unteren
» Spannungsbereich (0-15V) eine Abweichung von ein paar mV messbar ist. Im
» oberen Spannungsbereich können es auch ein paar 10mV sein.
» Habe dies aber bisher nicht beachtet und es hat mich auch nicht gestört.
Würde mich auch nicht stören.
» Solltest du dir so ein (oder ein aehnliches) Netzteil kaufen, kann ich dir
» für sehr genaue Spannungs- und Stromeinstellungen (zB. beim Laden von
» Akkus) 5- oder 10-Gang-Potis empfehlen. Der Umbau ist kein großes Problem,
» die Kosten sind auch im Rahmen und damit kannst du dann sehr genau
» arbeiten. Frag mich nicht welchen Wert die Potis gehabt haben, die ich
» damals eingebaut habe - es ist einfach zu lange her. Schaltplan oder so hab
» ich leider auch nicht. Leider auch keine Fotos vom Innenleben gemacht. ![]()
Vielen Dank, aber zum Akku laden, werde ich es nicht brauchen.
Weisst Du vielleicht, ob beim LABPS23023 bei den Spannungs- und Stromeinsteller - angeblich sind das Incrementalgeber - mechanische Kontakte oder optische Abtaster sind?
Simi hat dies erwähnt...
Dann noch das folgende Posting, wo ich etwas zum Thema Master/Slave und Tracking geschrieben habe. Bestätige mir bitte ob das stimmt was ich dort geschrieben habe, oder ob mir ein Fehler unterlaufen ist:
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=243923&page=0&category=all&order=time
https://tinyurl.com/fumtu5z9
