Erfahrung mit "Velleman Labornetzger�t LABPS23023" ? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.12.2016, 14:53 Uhr
Hallo Hartwig,
» » Das eignet sich ganz speziell dann, wenn man symmetrisch mit ±Ub speist
» und
» » mit *einem* Spannungseinsteller die positive +Ub und negative Spannung
» -Ub
» » synchron rauf- und runterfährt.
» » Wie gut ist da etwa der Gleichlauf von +Ub und -Ub? » » Nein, es sind
» Drehpotis.
» » » Hier etwas billiger:
» https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=114_119&products_id=4376
» » » Habe ich seit Jahren - bin zufrieden. Ist eben nichts hochwertiges,
» » reicht
» » » aber für den Alltag alle mal.
» » Das ist für diesen Preis auch klar.
» » Da Du dieses Teil hast, hast Du auch schon mal im Slave-Mode gearbeitet?
» diese Betreibsart kann ich den technischen Daten nicht entnehmen,
» Master/Slave kenne ich nur - wie auch in den technischen Daten erwähnt -
» bei Reihen/Parallelschaltung.
Diese technischen Daten sind allerdings auch etwas konfus geschrieben. Allzu grosse Mühe macht sich da keiner. Aber das ist State-of-the Art. Es lebe der moderne Zeitgeist… :-( :-| :no:
Unter Master/Slave verstehe ich, dass der Spannungseinsteller des Meisters auch die Spannungseinstellung des Sklaven übernimmt.
Wenn also die beiden Netzteile in Reihe geschaltet sind, gibt es zwischen dem +Ub des Masters und GND des Sklaven maximal 60 VDC.
Zwischen +Ub und GND des Masters sind es maximal 30 VDC und zwischen +Ub und GND des Sklaven sind es ebenfalls maximal 30 VDC.
In Reihenschaltung sind GND des Masters und +Ub des Sklaven miteinander verbunden. Dies bildet nun den GND relativ zu +Ub des Masters (max. +30 VDC) und zu -Ub des Sklaven (max. -30 VDC). Dies ermöglicht die symmetrische Speisung von maximal ±30 VDC einer Versuchsschaltung.
Wenn man in dieser Master/Slave-Funktion am Master-Spannungseinsteller die Master-Spannung verändert, muss das im selben Mass die Slave-Spannung verändern. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie gut ist der Gleichlauf (das Tracking) dieser beiden Spannungen.
» der Gleichlauf zwischen zwei Netzteilen wird meist als "Tracking Mode" bezeichnet, das kann dieses Netzgerät wahrscheinlich nicht.
Von der Funktionslogik hergeleitet, wie ich gerade beschrieben habe, muss es diese Trackingfunktion haben, denn wie sonst ist denn die Master/Slave-Funktion definiert? :lookaround:
Ich hoffe dieses Posting liest auch Hans Fuchs, weil er hat so ein Netzgerät und kann, weil er die Funktion genau kennt, genaueres aussagen. Ich danke Dir trotzdem für Dein Engagement. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Erfahrung mit "Velleman Labornetzgerät LABPS23023" ? - schaerer(R), 04.12.2016, 10:10
Erfahrung mit "Velleman Labornetzgerät LABPS23023" ? - simi7(R), 04.12.2016, 10:30
Erfahrung mit "Velleman Labornetzger�t LABPS23023" ? - Hans Fuchs, 04.12.2016, 11:11
Erfahrung mit "Velleman Labornetzger�t LABPS23023" ? - schaerer(R), 04.12.2016, 11:48
Erfahrung mit "Velleman Labornetzger�t LABPS23023" ? - Hartwig(R), 04.12.2016, 12:35
Erfahrung mit "Velleman Labornetzger�t LABPS23023" ? - schaerer(R), 04.12.2016, 14:53
OT, Mikrowelle - Sel(R), 04.12.2016, 11:13
OT, Mikrowelle - simi7(R), 04.12.2016, 11:32
OT, Mikrowelle - Sel(R), 04.12.2016, 12:30
OT, Mikrowelle - simi7(R), 04.12.2016, 12:56
OT, Mikrowelle - Sel(R), 04.12.2016, 17:12
OT, Mikrowelle - matzi682015(R), 04.12.2016, 19:06
OT, Mikrowelle - Sel(R), 06.12.2016, 07:27
OT, Mikrowelle - matzi682015(R), 06.12.2016, 16:57
OT, Mikrowelle - Sel(R), 07.12.2016, 20:21
OT, Mikrowelle - matzi682015(R), 07.12.2016, 21:07
Erfahrung mit "Velleman Labornetzgerät LABPS23023" ? - Theo., 04.12.2016, 13:04
Velleyman'sche Chinaproduktion, - wer weiss das schon ... - schaerer(R), 04.12.2016, 15:05
Velleyman'sche Chinaproduktion, - wer weiss das schon ... - Theo., 04.12.2016, 15:36
