Erfahrung mit "Velleman Labornetzger�t LABPS23023" ? (Elektronik)
> Wie gut ist da etwa der Gleichlauf von +Ub und -Ub?
> Es genuegt wenn Du sagst, dass Du in den Anzeigen keinen Unterschied siehst und falls doch, um welche Abweichung es etwa geht.
Grade noch mal nachgesehen:
Eigentlich kein Unterschied. Wenn man ganz langsam dreht, und es grade mal auf der Kippe steht, dann kann die letzte Kommastelle auch mal um ein Digit abweichen.
Beim Nachmessen mit DMM konnte ich feststellen, dass im unteren Spannungsbereich (0-15V) eine Abweichung von ein paar mV messbar ist. Im oberen Spannungsbereich können es auch ein paar 10mV sein.
Habe dies aber bisher nicht beachtet und es hat mich auch nicht gestört.
Solltest du dir so ein (oder ein aehnliches) Netzteil kaufen, kann ich dir für sehr genaue Spannungs- und Stromeinstellungen (zB. beim Laden von Akkus) 5- oder 10-Gang-Potis empfehlen. Der Umbau ist kein großes Problem, die Kosten sind auch im Rahmen und damit kannst du dann sehr genau arbeiten. Frag mich nicht welchen Wert die Potis gehabt haben, die ich damals eingebaut habe - es ist einfach zu lange her. Schaltplan oder so hab ich leider auch nicht. Leider auch keine Fotos vom Innenleben gemacht. ![]()
