Stromzähler für mA-Bereich (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.12.2016, 11:16 Uhr
http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=G.T.Power+150A+RC+Watt+Meter+%26+Power+Analyzer+Digital+LCD+Tester+12v+24v+36v&_id=221998984720&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
zeigt alle möglichen Parameter an - auch Ah.
Leider ist die Anleitung (insbesondere was die Zusatzanschlüsse angeht) nicht sehr aussagekräftig.
Falls Du sowas komplett selbst bauen möchtest - In Elektor gabs mal einen Acculader mit Ah-Anzeige - in LED-Technik. Funktion: Zähler mit Gate - allerdings nur für festströme verwendbar. Für variable Ströme braucht man einen U/f-Wandler.
Ralf
» ich brauche Hilfe oder Hinweise für ein kleines "Strom-Zähler Projekt". Es
» geht um Gleichstrom und 0,1 bis 50 mA. Der Strom soll addiert werden, so
» ähnlich wie in Ladeschaltungen mit Anzeige oder Abschaltfunktion.
» Links mit Schaltungen sind sehr willkommen.
» Ich fange auch bei Null an, wenn Vorschläge kommen.
» Ich denke, zuerst brauche ich den IC als Shunt, um den Strom in Spannung zu
» wandeln. Und dann den IC, um Spannung in Frequenz zu wandeln. Danach einen
» Zähler und noch eine Anzeige als "Ereignis- oder Impulszähler".
» Das alles wird es nicht fertig als Bauplan geben, das weiß ich. Also
» Schritt für Schritt.
» Gruß
» HDT
Stromzähler für mA-Bereich - HDT(R), 03.12.2016, 05:50
Stromzähler für mA-Bereich - simi7(R), 03.12.2016, 10:05
Stromzähler für mA-Bereich - Sel(R), 03.12.2016, 10:29
Stromzähler für mA-Bereich - cmyk61(R), 03.12.2016, 11:16
Stromzähler für mA-Bereich - xy(R), 03.12.2016, 11:35
Stromzähler für mA-Bereich - bigdie(R), 03.12.2016, 13:24
Stromzähler für mA-Bereich - cmyk61(R), 03.12.2016, 18:19
Stromzähler für mA-Bereich - xy(R), 03.12.2016, 18:30
Stromzähler für mA-Bereich - bigdie(R), 03.12.2016, 23:24
Stromzähler für mA-Bereich - HDT(R), 04.12.2016, 08:58
Stromzähler für mA-Bereich - Sel(R), 04.12.2016, 09:10
Stromzähler für mA-Bereich - simi7(R), 04.12.2016, 10:17
Stromzähler für mA-Bereich - HDT(R), 04.12.2016, 15:36
Stromzähler für mA-Bereich - Sel(R), 04.12.2016, 17:15
Stromzähler für mA-Bereich - simi7(R), 04.12.2016, 17:33
Stromzähler für mA-Bereich - bastelix(R), 04.12.2016, 19:38
Stromzähler für mA-Bereich - HDT(R), 09.12.2016, 09:01
