Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen (Elektronik)
verfasst von Mirko, 02.12.2016, 18:31 Uhr
» » Hallo,
» » Lambda/2 wird häufig bei Dipolantennen eingesetzt wobei in Verbindung
» mit
» » dieser Länge häufig von rund 72 Ohm Fußpunktwiderstand die Rede ist.
» » Meine Frage: hat jeder Lambda/2-Dipol eine Fußpunktimpedanz von 72 Ohm
» (bei
» » Speisung mit entsprechender Wellenlänge)?
» » Oder hängt das auch mit der Dicke bzw. dem Schlankheitsgrad des Dipols
» » zusammen?
» » Gruß
» » Mirko
» Die mechanischen Abmessungen beim lambda/2 Dipol sind um den
» Verkürzungsfaktor
» kleiner als die rechnerische Lösung.
» Der Wellenwiderstand wird beim offenen Dipol zwischen 60 - 75 Ohm (73,2
» Ohm)
» und beim geschlossenen Dipol (Schleifendipol) zwischen 240 - 300 Ohm
» angegeben.
» Das ist von der Materialbeschaffenheit abhängig.
» Werden dem Dipol noch Reflektoren und Direktoren (Elemente) zugefügt,
» dann ist es eine Yagi Antenne (Nach Prof Yagi von der Uni Rostock)
» Die zusätzlichen Elemente beeinflussen ebenfalls den Wellenwiderstand.
Vielen Dank.
Mirko
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Mirko, 02.12.2016, 15:51
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Kendiman(R), 02.12.2016, 18:17
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Mirko, 02.12.2016, 18:31
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - M_D, 02.12.2016, 19:23
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Kendiman(R), 02.12.2016, 20:30
