Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 02.12.2016, 18:17 Uhr
» Lambda/2 wird häufig bei Dipolantennen eingesetzt wobei in Verbindung mit
» dieser Länge häufig von rund 72 Ohm Fußpunktwiderstand die Rede ist.
» Meine Frage: hat jeder Lambda/2-Dipol eine Fußpunktimpedanz von 72 Ohm (bei
» Speisung mit entsprechender Wellenlänge)?
» Oder hängt das auch mit der Dicke bzw. dem Schlankheitsgrad des Dipols
» zusammen?
» Gruß
» Mirko
Die mechanischen Abmessungen beim lambda/2 Dipol sind um den Verkürzungsfaktor
kleiner als die rechnerische Lösung.
Der Wellenwiderstand wird beim offenen Dipol zwischen 60 - 75 Ohm (73,2 Ohm)
und beim geschlossenen Dipol (Schleifendipol) zwischen 240 - 300 Ohm angegeben.
Das ist von der Materialbeschaffenheit abhängig.
Werden dem Dipol noch Reflektoren und Direktoren (Elemente) zugefügt,
dann ist es eine Yagi Antenne (Nach Prof Yagi von der Uni Rostock)
Die zusätzlichen Elemente beeinflussen ebenfalls den Wellenwiderstand.
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Mirko, 02.12.2016, 15:51
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Kendiman(R), 02.12.2016, 18:17
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Mirko, 02.12.2016, 18:31
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - M_D, 02.12.2016, 19:23
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Kendiman(R), 02.12.2016, 20:30
