Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen (Elektronik)
verfasst von Mirko, 02.12.2016, 15:51 Uhr
Lambda/2 wird häufig bei Dipolantennen eingesetzt wobei in Verbindung mit dieser Länge häufig von rund 72 Ohm Fußpunktwiderstand die Rede ist.
Meine Frage: hat jeder Lambda/2-Dipol eine Fußpunktimpedanz von 72 Ohm (bei Speisung mit entsprechender Wellenlänge)?
Oder hängt das auch mit der Dicke bzw. dem Schlankheitsgrad des Dipols zusammen?
Mirko
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Mirko, 02.12.2016, 15:51
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Kendiman(R), 02.12.2016, 18:17
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Mirko, 02.12.2016, 18:31
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - M_D, 02.12.2016, 19:23
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen - Kendiman(R), 02.12.2016, 20:30
