einstellbare Zenerdiode TL431 (Elektronik)
Hallo HDT.
Denk mal andersrum und betrachte dabei auch den gesamten TL431 bloß als Blackbox mit einer Zenerdiode drin die bei 37V kaputt geht und vergiß den Rest der inneren Schaltung die zwar klein ist aber oho. Dann kommst du vielleicht drauf die Schaltung die du hast einfach auf den Kopf zu stellen und die Grundfunktion zu invertieren.
Unerträglich viel mehr Bauteile werden es nicht, nur ein anderer Transistor und etwas Kleinzeug ist nötig.
Denkanstoß ist im Internetz unterwegs. Schau dir mal dieses Schaltbeispiel an, das klappt ohne Zerspanung des TL431 auch noch bei 630V am Eingang:
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=161283
Das Ganze ist ein Denkanstoß und ausbaufähig, bspw. um eine "Notbremse" die bei knapp unter 60V das Gate zumacht, egal wieviel vorne rein kommt (in Grenzen).
Gut Glück!
