einstellbare Zenerdiode TL431 (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 29.11.2016, 08:24 Uhr
» Hallo!
» Ich habe nach einer Vorlage aus dem Web die untere Schaltung ausprobiert.
» Die Zenerdiode D1 habe ich hinzugefügt, Sie tut da auch ihre Arbeit und
» hält die Spannung am TL431 auf 35 Volt. (lt Datenblattt max. 37 Volt) Kann
» man das so machen? Kommt mir irgendwie selber etwas simpel vor.
» Funktionieren tut es ja.
» Die Spannung an Out bleibt konstant auf eingestelltem Wert.
» Gruß
» HDT
ja, das kann man so machen. Aber der Wert von R3 ist zu überprüfen.
Der Strom durch die TL431 sollte für einen stabilen Betrieb nicht
wesentlich unter 1mA fallen. Das ist bei Eingangsspannungen von
kleiner ca. 75V der Fall (den Basisstrom für T1 mal nicht mitgerechnet).
R3 muss also niederohmiger werden, z.B. 1,5KOhm.
Dann wird aber bei 80V der Querstrom durch D1 und IC1 größer und sorgt
für ordentlich Verlustleistung.
Altgeselle
einstellbare Zenerdiode TL431 - HDT(R), 29.11.2016, 07:43
einstellbare Zenerdiode TL431 - Altgeselle(R), 29.11.2016, 08:24
einstellbare Zenerdiode TL431 - HDT(R), 29.11.2016, 09:32
einstellbare Zenerdiode TL431 - Hartwig(R), 29.11.2016, 12:22
einstellbare Zenerdiode TL431 - Altgeselle(R), 29.11.2016, 13:30
einstellbare Zenerdiode TL431 - Sel(R), 29.11.2016, 17:50
einstellbare Zenerdiode TL431 - olit(R), 29.11.2016, 17:58
einstellbare Zenerdiode TL431 - Sel(R), 29.11.2016, 18:09
einstellbare Zenerdiode TL431 - olit(R), 29.11.2016, 18:20
einstellbare Zenerdiode TL431 - HDT(R), 29.11.2016, 19:54
einstellbare Zenerdiode TL431 - Sel(R), 29.11.2016, 22:04
einstellbare Zenerdiode TL431 - HDT(R), 30.11.2016, 09:01
einstellbare Zenerdiode TL431 - xy(R), 30.11.2016, 10:07
einstellbare Zenerdiode TL431 - Sel(R), 30.11.2016, 21:56
einstellbare Zenerdiode TL431 - HDT(R), 01.12.2016, 04:53
einstellbare Zenerdiode TL431 - Heinrich Mümmelmann, 30.11.2016, 12:37
einstellbare Zenerdiode TL431 - HDT(R), 01.12.2016, 04:55
