5V Überspannungsschutz Step-Down Module Rasp. Zero Webcam (Elektronik)
verfasst von roth(R), 24.11.2016, 03:36 Uhr
(editiert von roth am 24.11.2016 um 03:52)
Hallo
ich suche eine Möglichkeit möglichst einfach zb durch eine kleine Platine einen Raspberry Zero der an einen
Step down Modul hängen soll vor defekten des Moduls zu schützen.
Weil so was laut Web schon mal vorkommt.
Ich muss halt etwas Strecke zurücklegen (3m am USB sind zu viel Raspberry Netzteil 2,5 A) und deshalb die 12 oder 24 v. (230 V direkt außen auf dem Dach waren mir dann doch zu gefährlich auch wenn ich dazu in der Lage wäre als Elektroinstallateur)(Und die andern Kabel zu verlängern so das der Raspberry drinnen ist das ist ja nahezu unmöglich bei der Kamera..)
(Webcam mit servos und Wlan) (Auch das Wlan verbraucht scheinbar viel Strom)
Und es scheint so als ob der Strom nicht ausreicht.
Der Raspberry ist instabil.
Und das nicht nur wenn ich die Servos steuere. (Zur Zeit noch so am Raspberry)
Außerdem werde ich die Servos noch mit Feinsicherungen absichern. SG90 servo. Oder gibt es auch da leichte bessere Möglichkeiten der Absicherung. Es geht darum wenn mal ein Servo festhängt oder defekt ist.
Auch das weiß ich noch nicht wieviel die Servos genau an Strom brauchen. Werde wohl testen müssen.
5V USB Output Converter DC 7V-24V To 5V 3A Step-Down Buck KIS3R33S Module
https://www.aliexpress.com/item-img/5V-USB-Output-Converter-DC-7V-24V-To-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S-Module/32737915876.html
Oder gibt es noch was besseres ?
Vieleicht verzichte ich auch noch auf Wlan und mache es Über Lan geht ja einfach. Strecke ist auch kein Problem.
Bilder link einfach raus kopiern. Lässt sich hier nicht richtig einfügen. Wegen dem Spamschutz.
5V Überspannungsschutz Step-Down Module Rasp. Zero Webcam - roth(R), 24.11.2016, 03:36
