EAGLE-Programm Lock löschen (Elektronik)
» Hi Matthes,
» den Screenshot brauche ich nicht.
» Es ist so, dass dies eine neue Funktion im Eagle ist.
» Schrott von Autodesk (hat Cadsoft geschnupft), sie wollen
» wohl alle vergraulen.
Hallo gerald,
das ist aber ärgerlich. Ist es echt so, dass dieses Phänomen nur bei der freeware von eagle ist?
» Der Lock kommt, wenn du!, also du nicht der aktuelle Benutzer bist, der
» diese! Eagle Dateien erstellt hast.
Ich logge mich immer mit demselben Konto/Benutzeraccount ein, also eagle habe ich mit demselben account installiert wie ich es verwende.
» Bzw. wenn die Eagle Dateien mit einem anderen Eagle gezeichnet wurden, zB
» mit deiner alten Version.
Wenn so alle halbes Jahr eine neue Version rauskommt, dann macht doch jeder das update und übernimmt die alten Dateien.
» Diese Meldung kann auch kommen, wenn du die Eagle Dateien quer irgendwo in
» ein anderes Projektverzeichnis kopierst, oder schiebst (zB Kundenbezogen
» alles dort zusammenlegst)
» und wild öffnest (wild zB, wenn du die sch oder pcb im Explorer direkt
» öffnest).
» Oder die Meldung kommt, das habe ich gehabt, wenn das Projekt offen ist,
» auch die sch bzw. pcb, das Eagle hart geschlossen wird, d.h. mit den
» offenen Dateien runter gerissen werden.
Wie meinst das?
» Dann wieder das Programm öffnest und dort weiter arbeiten willst, wo du
» aufgehört hast.
Das muß doch unbenommen sein
» Dann meint Eagle, "ein anderer Benutzer verwendet diese offenen
» Dateien"....
» Dieses Lock kannst in der Meldung entfernen, indem du diese Fragen dazu
» beachtest.
» Einfach auf Lock entfernen und weiter arbeiten drücken, dann sofort alles
» speichern..
» Dann ist das Projekt wieder offen.
Hin und wieder habe ich das erlebt, da konnte ich auswählen "Lock löschen" nebst anderen 3 Knöpfchen, aber jetzt geht das nicht mehr.
» Dieses Spielchen ist wohl die nächste Hürde für die vielen kleinen Benutzer
» (einfache Benutzer),
» die sich hierin wohl überlegen es zu erneuern, oder zu kaufen.
Kann ich auch einfach eine alte Version installieren / downgraden?
» Gerald
greets from aix-la-chapelle
Matthes
