Akku laden (Elektronik)
» Hi,
» super! Aber die Akkus sind Li-Ion. Ändert sich da was? Sonst klemm ich die
» jetzt dran, auf 4V und guck was Ampermeter anzeigt. Bei 10 prozent also so
» 400 bis 500 milli Ampere. Richtig?
Hallo Jens,
die Beschreibung ist für Li-Ion.
Spannung des Netzteils auf 4,2V stellen (möglichst genau, Digitalmultimeter brauchst Du dafür schon, die alten analogen Anzeigen gehen nicht genau genug), dann Netzteil kurzschließen und den Strom auf 500mA einstellen, dann wieder öfnnen und Akku anklemmen.
Die Ausgangsspannung sollte von den eingestellten 4,2V etwas einsacken (auf rund 4V) und der Strom bei dem eingestellten Wert von 500mA liegen. Dann nach 20 Stunden müssten die 4,2V erreicht sein und der Strom nimmt von 500mA langsam kontinuierlich ab. Bei weniger als 100mA würde ich den Akku abklemmen. Die Spannung muss dabei auf 4,2V bleiben, das ist wichtig!
Mikee
