Akku laden (Elektronik)
» mach mich nicht verantwortlich, wenn Dir Deine Bude abfackelt, aber nach
» meiner Erfahrung würde ich folgendes machen:
» 3,7V sind die Nennspannung des Akku. NiMH hat 1,2V, wenn du misst, hat ein
» voller Akku aber 1,38V, geladen wird er mit bis zu 1,55V.
» Dein Akku sollte mit genau 4,2V geladen werden, 4,3V sind schon zu viel,
» siehe aktuelle Smartphone Problematik.
» Ladestrom im allg. nicht über 1/2 der Kapazität, also 2900mA pro Zelle.
» Zwei Zellen parallel bedeutet aber nicht, dass sich der Strom 1:1 aufteilen
» muss.
» Wenn Du Zeit hast, lade mit 1/10 Kapazität.
» Am Anfang ist die Spannung irgendwo um 4V bei max. Strom, dann steigt die
» Spannung bis 4,2V, ab dort sinkt der Strom. Noch mal die halbe Ladezeit
» weiterladen und der Akku ist randvoll. Der Akku sollte dabei nicht warm
» werden, siehe Hot-Spot Problematik.
» Mikee
Hi,
super! Aber die Akkus sind Li-Ion. Ändert sich da was? Sonst klemm ich die jetzt dran, auf 4V und guck was Ampermeter anzeigt. Bei 10 prozent also so 400 bis 500 milli Ampere. Richtig?
Jens
