Akku laden (Elektronik)
verfasst von Mikee, 23.11.2016, 09:03 Uhr
mach mich nicht verantwortlich, wenn Dir Deine Bude abfackelt, aber nach meiner Erfahrung würde ich folgendes machen:
3,7V sind die Nennspannung des Akku. NiMH hat 1,2V, wenn du misst, hat ein voller Akku aber 1,38V, geladen wird er mit bis zu 1,55V.
Dein Akku sollte mit genau 4,2V geladen werden, 4,3V sind schon zu viel, siehe aktuelle Smartphone Problematik.
Ladestrom im allg. nicht über 1/2 der Kapazität, also 2900mA pro Zelle. Zwei Zellen parallel bedeutet aber nicht, dass sich der Strom 1:1 aufteilen muss.
Wenn Du Zeit hast, lade mit 1/10 Kapazität.
Am Anfang ist die Spannung irgendwo um 4V bei max. Strom, dann steigt die Spannung bis 4,2V, ab dort sinkt der Strom. Noch mal die halbe Ladezeit weiterladen und der Akku ist randvoll. Der Akku sollte dabei nicht warm werden, siehe Hot-Spot Problematik.
Mikee
Akku laden - Jens, 22.11.2016, 16:25
Akku laden - finni(R), 22.11.2016, 16:34
Akku laden - simi7(R), 22.11.2016, 20:47
Akku laden - Gastl, 22.11.2016, 20:52
Akku laden - Jens, 23.11.2016, 08:37
Akku laden - xy(R), 23.11.2016, 13:05
Akku laden - Mikee, 23.11.2016, 09:03
Akku laden - Jens, 23.11.2016, 09:33
Akku laden - Mikee, 23.11.2016, 10:43
Akku laden - xy(R), 23.11.2016, 13:07
Akku laden - Jens, 23.11.2016, 13:53
Akku laden - xy(R), 23.11.2016, 14:26
Akku laden - bigdie(R), 24.11.2016, 06:36
Akku laden - PeterGrz(R), 24.11.2016, 07:59
Akku laden - finni(R), 24.11.2016, 14:22
Akku laden - PeterGrz(R), 15.12.2016, 17:29
Akku laden - Jens, 24.11.2016, 10:29
Akku laden - simi7(R), 24.11.2016, 16:12
Akku laden - Jens, 24.11.2016, 16:50
Akku laden - Henk, 24.11.2016, 17:25
Akku laden - Jens, 25.11.2016, 15:42
Akku laden - simi7(R), 24.11.2016, 20:41
Akku laden - xy(R), 24.11.2016, 20:59
Akku laden - Jens, 25.11.2016, 16:54
Akku laden - mondfinsternis, 23.12.2016, 19:42
Akku laden - der wieder, 27.11.2016, 16:34
Akku laden - Gast, 28.11.2016, 21:19
