Erste Funkversuche mit elektromagnetischen Wellen (Elektronik)
» brauche aber noch etwas Hilfe bei HF-Signalgeneratoren.
» Ist das generell so, dass die Ausgänge von HF-Generatoren auf 50 Ohm
» angelegt sind?
Meistens ja, aber in der Rundfunk- und Fernsehtechnik sind auch 75 Ohm gebräuchlich.
» Ist der Ausgangswiderstand des Koax-Ausganges des Generators gleich dem
» Innenwiderstand?
Bei einem Testgenerator vielleicht schon, weil er damit auch für die reflektierte Welle eine reelle angepasste Last bietet und damit Mehrfachreflexionen vermeidet. Das muß aber nicht so sein. Ein HF-Sender hat einen niederohmigen Ausgang, denn sonst würde ja schon die Hälfte der Leistung in der Endstufe verbraten. Das ist genauso wie bei einer Audio-Endstufe für einen 8 Ohm Laustsprecher. Die ist auch niederohmig.
