Weihnachststern Teil II (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 21.11.2016, 14:56 Uhr
(editiert von olit am 22.11.2016 um 09:43)
» die Versorgung steht, jetzt geht es an die Steuerung.
» Hier der aktuelle Stand:
» Dazu gibt es im Moment noch keine Frage.
» Die Vorwiderstände für den ULN28003 werde ich ermitteln, wenn alles auf dem
» Steckbrett sitzt und ich die Spannung nach den Dioden messen kann.
Bei 9V brauchtest du die Spannungsstabilisierung mit der Z-Diode eigentlich nicht.
Aber die Steckernetzteile sind ja nicht stabilisiert. Also ok.
Der NE555 braucht bei der Spannung rund 10mA! (9V-8,2V) / 100 Ohm = 8mA :-(
Es ist also besser eine 5,1V Z-Diode einzusetzen. Dann kannst du auf die Vorwiderstände am 2803 verzichten.
Benötigter Strom:
NE555 10mA +ULN8203 0,4mA* 6 Eingänge +3mA für Z-Diode = 16mA
Bei 9V und 5,1V ist R = (9V-5,1V) / 16mA = 240 Ohm
Bei 12V vom weniger belasteten Steckernetzteil: IR und Pv Z-Diode
IR = (12V -5,1V) / 240 Ohm = 29mA
Pv Z-Diode = (29mA-10mA) *5,1V = 97mW
» Vor meinem geistigen Auge leuchtet schon der olitsche, sechsarmige
» Weihnachtsstern. Die Nachbarn gucken neidisch auf das Lichtspiel. Ein
» Ereignis, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Aber ziemlich
» einschläfernd, immer mit 1 Hz. Man müsste den Multivibrator ein wenig
» schwanken lassen, so etwa zwischen 0,5 und 1,2 Hz würde schon reichen. Nur
» damit es nicht so langweilig aussieht. Wäre das mit rel. einfachen Mitteln
» möglich?
Du kannst ja auch, wie xy sagt, den Oberen Widerstand des Spannungsteilers
beeinflussen. Katoden der Dioden über die Widerstände an Pin7.
Weihnachststern Teil II - rudi4(R), 18.11.2016, 09:50
Weihnachststern Teil II - olit(R), 18.11.2016, 11:12
Versorgung - rudi4(R), 19.11.2016, 12:04
Versorgung - Sel(R), 19.11.2016, 13:35
Versorgung - rudi4(R), 19.11.2016, 15:45
Versorgung - olit(R), 19.11.2016, 14:20
Versorgung - rudi4(R), 19.11.2016, 18:03
Versorgung - olit(R), 19.11.2016, 15:56
Versorgung - rudi4(R), 19.11.2016, 17:39
Versorgung - olit(R), 19.11.2016, 18:36
Versorgung - rudi4(R), 20.11.2016, 09:38
Versorgung - olit(R), 20.11.2016, 11:14
Versorgung - rudi4(R), 20.11.2016, 10:00
Versorgung - xy(R), 20.11.2016, 11:54
Versorgung - olit(R), 20.11.2016, 11:54
Ex_elko - rudi4(R), 20.11.2016, 11:11
Ex_elko - olit(R), 20.11.2016, 13:27
Versorgung - xy(R), 20.11.2016, 11:52
Versorgung - olit(R), 20.11.2016, 12:03
Versorgung - xy(R), 20.11.2016, 12:26
Versorgung - olit(R), 20.11.2016, 12:34
Versorgung - rudi4(R), 20.11.2016, 13:33
Versorgung - olit(R), 20.11.2016, 13:43
Versorgung - xy(R), 20.11.2016, 14:00
Versorgung - rudi4(R), 20.11.2016, 14:19
Versorgung - olit(R), 20.11.2016, 14:43
Versorgung - rudi4(R), 20.11.2016, 15:11
Versorgung - xy(R), 20.11.2016, 16:17
Versorgung - olit(R), 20.11.2016, 16:27
Versorgung - xy(R), 20.11.2016, 16:41
Versorgung - olit(R), 20.11.2016, 16:55
Versorgung - xy(R), 20.11.2016, 17:18
@ Rudie & @ xy? - olit(R), 20.11.2016, 17:43
@ Rudie & @ xy? - xy(R), 20.11.2016, 18:15
@ Rudie & @ xy? - rudi4(R), 20.11.2016, 18:35
@ Rudie & @ xy? - olit(R), 20.11.2016, 18:47
@ Rudie & @ xy? - rudi4(R), 20.11.2016, 18:55
@ Rudie & @ xy? - olit(R), 20.11.2016, 19:39
@ Rudie & @ xy? - xy(R), 20.11.2016, 20:41
@ Rudie & @ xy? - olit(R), 20.11.2016, 20:52
@ Rudie & @ xy? - xy(R), 20.11.2016, 21:47
@ Rudie & @ xy? - olit(R), 20.11.2016, 22:48
erste Testergebnisse - rudi4(R), 21.11.2016, 02:22
erste Testergebnisse - olit(R), 21.11.2016, 11:21
erste Testergebnisse - xy(R), 21.11.2016, 11:50
erste Testergebnisse - olit(R), 21.11.2016, 12:09
erste Testergebnisse - xy(R), 21.11.2016, 12:18
erste Testergebnisse - olit(R), 21.11.2016, 12:38
erste Testergebnisse - olit(R), 21.11.2016, 12:50
erste Testergebnisse - xy(R), 21.11.2016, 14:17
erste Testergebnisse - olit(R), 21.11.2016, 15:23
erste Testergebnisse - rudi4(R), 22.11.2016, 01:53
erste Testergebnisse - olit(R), 22.11.2016, 07:33
erste Testergebnisse - xy(R), 22.11.2016, 10:03
erste Testergebnisse - olit(R), 22.11.2016, 10:10
Versorgung - rudi4(R), 20.11.2016, 15:29
Weihnachststern Teil II - rudi4(R), 21.11.2016, 09:14
Weihnachststern Teil II - xy(R), 21.11.2016, 14:21
Weihnachststern Teil II - rudi4(R), 22.11.2016, 02:10
Weihnachststern Teil II - olit(R), 21.11.2016, 14:56
Weihnachststern Teil II - rudi4(R), 22.11.2016, 02:42
Weihnachststern Teil II - olit(R), 22.11.2016, 08:56
Weihnachststern Teil II - rudi4(R), 22.11.2016, 11:18
Weihnachststern Teil II - olit(R), 22.11.2016, 11:52
Weihnachststern Teil II - rudi4(R), 22.11.2016, 17:03
Weihnachststern Teil II - olit(R), 22.11.2016, 17:46
Nur so ein Gedanke - Henning, 22.11.2016, 18:29
Nur so ein Gedanke - rudi4(R), 22.11.2016, 20:42
Weihnachststern Teil II - rudi4(R), 22.11.2016, 18:32
Weihnachststern Teil II - olit(R), 22.11.2016, 18:58
Weihnachststern Teil II - rudi4(R), 23.11.2016, 07:26
Weihnachststern Teil II - olit(R), 23.11.2016, 08:54
Grundsteinlegung - rudi4(R), 23.11.2016, 09:56
Grundsteinlegung - olit(R), 23.11.2016, 10:14
Grundsteinlegung - rudi4(R), 23.11.2016, 10:19
Grundsteinlegung - olit(R), 23.11.2016, 10:22
Grundsteinlegung - rudi4(R), 23.11.2016, 10:52
Grundsteinlegung - olit(R), 23.11.2016, 15:11
Grundsteinlegung - Henk, 23.11.2016, 15:40
Grundsteinlegung - olit(R), 23.11.2016, 15:46
Grundsteinlegung - xy(R), 23.11.2016, 16:27
Grundsteinlegung - olit(R), 23.11.2016, 16:37
Grundsteinlegung - geralds(R), 23.11.2016, 16:47
Grundsteinlegung - xy(R), 23.11.2016, 16:56
Grundsteinlegung - geralds(R), 23.11.2016, 17:03
Grundsteinlegung - olit(R), 25.11.2016, 15:35
Grundsteinlegung - rudi4(R), 26.11.2016, 04:14
Grundsteinlegung - olit(R), 26.11.2016, 09:02
Grundsteinlegung - rudi4(R), 26.11.2016, 11:13
Grundsteinlegung - olit(R), 26.11.2016, 12:04
Grundsteinlegung - rudi4(R), 26.11.2016, 14:11
Bestückungsplan - rudi4(R), 05.12.2016, 09:16
Na dann, viel Erfolg! - olit(R), 05.12.2016, 18:17
Fertig - rudi4(R), 06.12.2016, 09:41
Fertig - olit(R), 06.12.2016, 10:19
Fertig - rudi4(R), 06.12.2016, 11:19
Fertig - olit(R), 06.12.2016, 11:42
Fertig - rudi4(R), 21.12.2016, 18:42
