High-Power RGB LEDs an Arduino (Elektronik)
» Ich werde die beiden Massen von Arduino und
» 12V Netzteil mal miteinander verbinden.
Nein, (in diesem Fall) nicht die "Netzteil Massen". Das Bezugspotential für die MOSFETs sind deren Source Anschlüsse, und genau dort sollte der Sternpunkt liegen.
» einen Widerstand zwischen Source Pin von MOSFET und GND Pin von Arduino schalten
» müssen
Und das schon gar nicht. Die GND-Verbindung muss so niederohmig wie möglich sein.
» da ja sonst 7,2A/2 = 3,6A über den Masse-Pin von Arduino laufen.
Nein, der Strom fließt dorthin zurück, wo er hergekommen ist, zum 12V Netzteil.
» Ich bin mir nicht sicher, wie gut der Arduino Masse-Pin das verträgt.
Wenn du die GND Verbindung über das Arduino-Board schleifen würdest, sicherlich nicht sonderlich gut.
Wird der Arduino eigentlich auch aus dem 12V Netzteil versorgt, oder ist dies ein separates?
