Spannung berechnen (Elektronik)
» 12 Volt stimmen, habe das gerade im Kopf ausgerechnet.
» Der untere Teil sind 1/x=1/20+1/5 ==> x=4 Ohm
» 5 Ohm und 4 Ohm sind insgesamt 9 Ohm, d.h. and den 4 Ohm falle 45V *4/9
» ab, was 20 Volt sind. An den 3 Ohm fallen somit 3/5 * 20V ab = 12 Volt
Toll...
Kennst du den Unterschied zwischen Tip und Lösung?
Spannung berechnen - mertl
, 20.11.2016, 22:22
Spannung berechnen - xy
, 20.11.2016, 22:36
Spannung berechnen - @@GAST@@, 20.11.2016, 22:56
, 21.11.2016, 01:21
