Spannung berechnen (Elektronik)
verfasst von @@GAST@@, 20.11.2016, 22:56 Uhr
» es ist schon fast peinlich, aber ich komme bei der angehängten Schaltung
» nicht weiter. Es soll die Spannung an den offnenen Leitungen berechnet
» werden. Eigentlich würde ich sagen, es handelt sich um einen doppelten
» Spannungsteiler, aber ich mache an irgend einer Stelle einen Fehler. Die
» Schaltung ist übrigens schon vereinfacht, nur an dieser Stelle komme ich
» eben nicht weiter...
» Die Lösung muss 12V sein. Mein letzter Ansatz war zunächst die Spannung des
» Spannungsteilers R1 und R2 zu berechnen und dann mit dieser Spannung den
» Spannungsteiler R3 und R4. Dabei kommt das falsche Ergebnis 21,6V heraus.
» Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
» Schönen Gruß,
» Michael
12 Volt stimmen, habe das gerade im Kopf ausgerechnet.
Der untere Teil sind 1/x=1/20+1/5 ==> x=4 Ohm
5 Ohm und 4 Ohm sind insgesamt 9 Ohm, d.h. and den 4 Ohm falle 45V *4/9 ab, was 20 Volt sind. An den 3 Ohm fallen somit 3/5 * 20V ab = 12 Volt
Spannung berechnen - mertl(R), 20.11.2016, 22:22
Spannung berechnen - xy(R), 20.11.2016, 22:36
Spannung berechnen - bastelix(R), 20.11.2016, 22:43
Spannung berechnen - finni(R), 20.11.2016, 22:54
Spannung berechnen - bastelix(R), 21.11.2016, 00:12
Spannung berechnen - finni(R), 21.11.2016, 00:26
Spannung berechnen - @@GAST@@, 20.11.2016, 22:56
Spannung berechnen - simi7(R), 20.11.2016, 23:20
Spannung berechnen - mertl(R), 21.11.2016, 00:13
Spannung berechnen - mertl(R), 21.11.2016, 01:21
Spannung berechnen - matzi682015(R), 21.11.2016, 00:32
Spannung berechnen - geralds(R), 21.11.2016, 01:19
Spannung berechnen - Hartwig(R), 21.11.2016, 12:05
Spannung berechnen - simi7(R), 21.11.2016, 21:59
Spannung berechnen - cmyk61(R), 22.11.2016, 08:11
Spannung berechnen - olit(R), 22.11.2016, 09:02
