Tastenschloß (Elektronik)
es ist immer so: "..ich wollte nur..."!
denkste! du findest immer
» "Verbesserungsmöglichkeiten" in deinen Projekten.
» Vor Allem, wenn du entwickelst, musst du alles von Anfang bis Ende
» durchdenken.
» Ich gehe vom Ausgang, Ende aus, von der Anwendung.
» Dann zurück zum Anfang zu "was brauche ich alles dazu.."..
» Idee: ein Zahlenschloss braucht einen Speicher, in dem die Nummern fixiert
» sind, diese werden dann mit den Eintippen verglichen, dazu die Reihenfolge
» gespeichert und verglichen, erst
» dann, wenn alles passt, wird der Ausgang frei geschaltet.
» Sowas ist eben sogar im mechanischen Nummernschloss drinnen,
» in Form von eingeklemmten Zapfen, welche mit dem Nummernrad eingerastet
» werden.
» Das habe ich hier die ganze Zeit im Kopf, wollte auch
» schon zeichnen, tja, die Zeit spielt halt Streiche, "Busy".
» Gerald
Ist es nicht so, dass er bei 4 Tasten nur maximal 4! (Fakultät, also 1x2x3x4=24) Kombinationsmöglichkeiten hat, hier in der Schaltung aber viel weniger, eben 2^4, weil ja eine Kombination "1+4+1+3" oder "2+1+4+3" etc. gar nicht möglich ist, weil die FFs fest verdrahtet in Reihe schalten?!? Man müßte die Schaltung so machen, dass bei jeder Falscheingabe alle zuvor gesetzten Eingaben gelöscht werden (was ja mitten im Thread dann von einem mit den ORs und den Dioden gemacht wurde). Und dass man für jede Eingabe maximal eine Sekunde Zeit hat, bei Überschreitung sofort alle bisherigen Eingaben löschen. Und darüber hinaus wäre man mit 8 Tasten / 8 Ziffern sehr viel mehr sicher.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
