akustische Warnung bei Tiefentladung Batterie (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 19.11.2016, 14:17 Uhr
» Also soll lediglich die Spannung überwacht und bei Unterspannung (10,5V)
» ein akustisches Signal kurzzeitig abgegeben werden (ca. 3sek lang, nach
» 30sek nochmal, dann dauerhaft Ruhe). Beim Akustikgeber dachte ich an einen
» Piezo.
» Da die Batterien in Reihe sind, soll jede Batterie einzeln überwacht
» werden, jedoch nur ein Signalgeber. Die Schaltung darf maximal 5mA Strom
» ziehen im Bereitschaftszustand. Wenns piept, kanns natürlich mehr sein.
» Zusätzlich erfolgt (habe ich bereits gebaut) die Anzeige der
» Batteriespannung digital (als Sicherheit).
» Mir reichen wiederum paar Denkanstöße :-) Will ja lernen.
» LG Sel
Hallo Sel,
das wäre jetzt wieder mal ein idealer Einsatzzweck für einen µC.
Der würde sogar weit unter 1mA verbrauchen.
Beispiel: ATTINY13, zwei Spannungsteiler dran (einer 0...15V und der andere 0...30V), 5V-Spannungsregler mit geringem Ruhestrom, Piezo-Signalgeber (Tür-/Fenster Alarm für 1€ aus der Grabbelkiste, der macht genügend Krach).
Der Prozessor wird in den Schlafzustand versetzt und wacht nur alle 8 Sekunden auf um eine Messung zu machen, dann geht er wieder pennen. Der Stromverbrauch kommt nur durch die Spannungsteiler zustande, die können aber auch mit 100kOhm bemessen werden und verbrauchen damit nicht viel (unter 0,2 mA).
akustische Warnung bei Tiefentladung Batterie - Sel(R), 19.11.2016, 13:29
akustische Warnung bei Tiefentladung Batterie - Theo., 19.11.2016, 13:37
Nachtrag - Theo., 19.11.2016, 13:48
Zusatz - Sel(R), 19.11.2016, 14:03
akustische Warnung bei Tiefentladung Batterie - simi7(R), 19.11.2016, 14:17
