akustische Warnung bei Tiefentladung Batterie (Elektronik)
bin grade ein wenig am Verzeifeln.
Ich brauche einen Tiefentladschutz für 2 in Serie geschaltete 12V-Akkus. Da das meine Stromversorgung bei meinen kleinen Höhlenbefahrungen ist, darf der Schutz die Batterien nicht einfach abschalten, Dunkelheit im falschen Moment könnte dramatische Folgen haben!
Also soll lediglich die Spannung überwacht und bei Unterspannung (10,5V) ein akustisches Signal kurzzeitig abgegeben werden (ca. 3sek lang, nach 30sek nochmal, dann dauerhaft Ruhe). Beim Akustikgeber dachte ich an einen Piezo.
Da die Batterien in Reihe sind, soll jede Batterie einzeln überwacht werden, jedoch nur ein Signalgeber. Die Schaltung darf maximal 5mA Strom ziehen im Bereitschaftszustand. Wenns piept, kanns natürlich mehr sein. Zusätzlich erfolgt (habe ich bereits gebaut) die Anzeige der Batteriespannung digital (als Sicherheit).
Mir reichen wiederum paar Denkanstöße
Will ja lernen.
LG Sel
Edit: Kopie unten mein Posting "Zusatz"
Bin in meiner Bastelkiste fündig geworden. Ich nehme aus alten DDR-Zeiten den Schaltkreis A302. Das ist ein Komperator einfachster Bauart, aber hier sehr gut geeignet:
Arbeitet mit 5V Betriebsspannung, die kann ich supereinfach erzeugen. Vorne dran einen Spannungsteiler, hinten einen Optokoppler (Potentialtrennung, Batterien sind ja in Reihe geschalten), fertig. Der IC hat eine kleine Hysterese schon mit drin. Bei 2,5mA Strombedarf (5V) genügsam genug.
Jetzt nur noch die Schaltung für den Piepser ![]()
