AND&NOR - Schrottschaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.11.2016, 22:28 Uhr
(editiert von olit am 18.11.2016 um 23:25)
» Ansatz für die All-Tastensperre:
» Grundsätzlich noch, egal wie du es hier nun machst,
» andere Steine sind angesagt, oder viel Aufwand notwendig.
» Die RS sind bei Pwr-On normal im verbotenen Zustand bis, die in die
» zufällige Vorzugsrichtung kippen.
» Daher - andere FF. JK wäre eine gute Möglichkeit, diese können
» ja zwischenspeichern und sind damit für Sperren, Freigaben gut geeignet.
» NOR mit NOT dahinter macht... :-D dahinter noch D-Logik....hm,,,
» Edit, noch besser, gleich die FF löschen, weil oben nachteilig bleiben sie
» gespeichert.
» Gerald
Damit hast du aber nur die Gleichzeitige Tastenbetätigung aller vier Tasten blockiert.
Und die Reihenfolge der Tasten muss auch nicht eingehalten werden.
Tastenfolge S1, S3, S2, S4, S3, S4, öffnet die Tür!
Bei der Schaltung vom TE ist das nicht möglich.
Die gleichzeitige Tastenbetätigung ist zwar auf dem Steckbrett leicht zu simulieren, aber bei realen Tasten gibt es Differenzen. Er kann aber Tasten in richtiger Reihenfolge festhalten.
Aber das habe ich mit dem Noch freien AND Gatter vom 7408 auch stark eingeschränkt. Nur die Taste eins darf er noch festhalten. Hält er 2 oder 3 Fest und drückt dann die 4, wird der 555 blockiert. Die Schaltung wird erst wieder durch einen Tastendruck großer T4 resettet.
Die rote LED ist nur für den Bastler in der Schaltung, als interne Kontrolle. Der Türberechtigte weiß aber, dass wenn er verkackt hat, erst eine falsche Taste drücken muss.
Somit hat die Schaltung vom TE eine sehr hohe Sichertet! (Bekommen)
Außer dem 555 habe ich keine Weiteren ICs dazugetan. Nur freie Gatter genutzt. :-)
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 17:35
AND&NOR - xy(R), 17.11.2016, 18:12
AND&NOR - Ansatz - geralds(R), 17.11.2016, 19:15
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 19:33
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 19:55
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 19:57
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 19:59
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 20:26
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 20:45
AND&NOR - olit(R), 17.11.2016, 22:22
Nummerschalter - Ansatz - geralds(R), 18.11.2016, 01:51
Nummerschalter - Ansatz - Sepp, 18.11.2016, 07:28
AND&NOR - olit(R), 18.11.2016, 11:00
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 00:14
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 10:40
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 11:15
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 11:32
AND&NOR - Schrottschaltung - sepp, 18.11.2016, 12:38
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 12:52
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 13:55
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds(R), 18.11.2016, 15:15
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 16:08
AND&NOR - Schrottschaltung - olit(R), 18.11.2016, 22:28
Tastenschloß - Sepp, 19.11.2016, 11:19
Tastenschloß - geralds(R), 19.11.2016, 11:36
Tastenschloß - matzi682015(R), 19.11.2016, 17:22
Tastenschloß - olit(R), 19.11.2016, 17:44
Tastenschloß - matzi682015(R), 19.11.2016, 17:55
Tastenschloß - olit(R), 19.11.2016, 19:08
Tastenschloß - Master-Mind - geralds(R), 19.11.2016, 21:31
Tastenschloß - Master-Mind - olit(R), 19.11.2016, 22:18
