AND&NOR (Elektronik)
» in der Simulation funktioniert diese Schaltung.
» Der reset wird ja durch die 1 verhindert den der
» Inverter an den NOR schickt.
Es gibt wahrscheinlich Laufzeitprobleme.
Die Differenz der Ansteuerung der Eingänge der NOR Glider beträgt nur die Gatterlaufzeit der Inverter. Das kann zu knapp sein. Da kann auch die Kapazität der Leitungsführung schon eine Rolle Spielen.
Bei so einer “Wettlaufschaltung“ Solltest du drei Inverter hintereinander Schalten um die Laufzeit auf drei Gatterlaufzeiten zu verlängern.
edit. : Habe mich geirrt! Keine Wettlaufschaltung!
Aber die Ausgänge der NOR musst du trotzdem noch über Dioden entkoppeln und die Resetleitung über einen Widerstand nach Masse ziehen.
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 17:35
AND&NOR - xy
, 17.11.2016, 18:12
AND&NOR - Ansatz - geralds
, 17.11.2016, 19:15
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 19:33
AND&NOR - olit
, 17.11.2016, 19:55
AND&NOR - olit
, 17.11.2016, 19:57
AND&NOR - Sepp, 17.11.2016, 19:59
AND&NOR - olit
, 17.11.2016, 20:26
Nummerschalter - Ansatz - geralds
, 18.11.2016, 01:51
Nummerschalter - Ansatz - Sepp, 18.11.2016, 07:28
AND&NOR - olit
, 18.11.2016, 11:00
AND&NOR - Schrottschaltung - geralds
, 18.11.2016, 00:14
AND&NOR - Schrottschaltung - olit
, 18.11.2016, 10:40
, 18.11.2016, 11:15
, 18.11.2016, 11:32
AND&NOR - Schrottschaltung - sepp, 18.11.2016, 12:38
, 18.11.2016, 12:52
, 18.11.2016, 13:55
, 18.11.2016, 15:15
, 18.11.2016, 16:08
, 18.11.2016, 22:28
Tastenschloß - Sepp, 19.11.2016, 11:19
Tastenschloß - geralds
, 19.11.2016, 11:36
Tastenschloß - matzi682015
, 19.11.2016, 17:22
Tastenschloß - olit
, 19.11.2016, 17:44
, 19.11.2016, 17:55
Tastenschloß - olit
, 19.11.2016, 19:08
Tastenschloß - Master-Mind - geralds
, 19.11.2016, 21:31
Tastenschloß - Master-Mind - olit
, 19.11.2016, 22:18
