Polarität Tantal-Elko? (Elektronik)
» Das geht doch auch viel einfacher:
» Du schließt ganz einfach ein Multimeter im 200mVdc-Bereich an den Elko.
» Dabei wird dir eine kleine Spannung von ein paar mV angezeigt. Und du
» siehst die Polarität.
» Diese kleine Spannung baut sich in jedem Elko auf. Je höher die Kapazität,
» je höher kann auch diese Spannung sein. Zur Polaritätsfeststellung reicht
» es aber allemal. ![]()
Funktioniert bei normalen Elkos einwandfrei.
Bei den Tantal Elkos ist der Effekt sehr schwach und mit umgekehrter Polarität.
(Habe ich eben festgestellt.)
Polarität Tantal-Elko? - Sel
, 16.11.2016, 08:35
Polarität Tantal-Elko? - Aufschrift gemäß links? - geralds
, 16.11.2016, 09:32
Polarität Tantal Aufschrift gemäß links? - umgekehrt? - geralds
, 16.11.2016, 09:54
Polarität Tantal-Elko? - schaerer
, 16.11.2016, 09:32
Polarität Tantal-Elko? - Henk, 16.11.2016, 09:43
Polarität Tantal-Elko? - olit
, 16.11.2016, 09:55
, 16.11.2016, 10:04
Polarität Tantal-Elko? - geralds
, 16.11.2016, 10:12
, 16.11.2016, 10:18
Was, wenn der TA-Kondi verkehrt gestreßt wird - NASA Bericht - geralds
, 16.11.2016, 10:26
Was, wenn der TA-Kondi verkehrt gestreßt wird - NASA Bericht - olit
, 16.11.2016, 10:49
, 16.11.2016, 11:01
Keine Angst vor HTTPS - bastelix
, 16.11.2016, 22:22
, 16.11.2016, 12:03
