Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen (Elektronik)
Die Kapazität wird größer mit zunehmender Fläche und kleiner mit zunehmenden Abstand zwischen den Flächen. Der Einfluß des Dielektrikums zwischen den Platten ist durch die Dielektrizitätskonstante (i. A. Epsilon 0 und Epsilon r) beschrieben. Eine Dimensionsbetrachtung kann dir helfen, die Gleichung zu erstellen.
Nachtrag:
Meine Antwort bezieht sich auf die in Formelsammlungen angegebenen Formel, die aber die Kapazität näherungsweise ergeben, ok bei kleinem Plattenabstand, der ist bei Dir aber 1m, bei einem Plattendurchmesser von 1m ist das nicht mehr "klein".In Deiner Aufgabe steht zudem "exakt", damit wåre die vereinfachte Formel nicht zulässig. Da wird die Literaturangabe von xy weiterhelfen.
Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen - elektrisches feld, 12.11.2016, 15:51
Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen - Hartwig
, 12.11.2016, 16:16
Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen - schaerer
, 12.11.2016, 19:58
Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen - xy
, 12.11.2016, 22:05
Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen - Sel
, 12.11.2016, 23:44
, 12.11.2016, 23:53
, 13.11.2016, 09:54
, 13.11.2016, 10:18
Der HG/AU Transmutations - Kondensator - schaerer
, 13.11.2016, 10:48
Der HG/AU Transmutations - Kondensator - xy
, 13.11.2016, 12:07
, 13.11.2016, 12:23
Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen - elektrisches feld, 13.11.2016, 11:51
, 13.11.2016, 12:19
Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen - elektrisches feld, 13.11.2016, 12:26
, 13.11.2016, 12:52
Exakte Kapazität eines Plattenkondensators berechnen - elektrisches feld, 13.11.2016, 13:07
, 13.11.2016, 15:26
, 14.11.2016, 12:21
, 12.11.2016, 16:59
