FI löst aus (Elektronik)
verfasst von Sebastian, 12.11.2016, 13:23 Uhr
» Ich habe noch zwei weitere Steckdosen etwas entfernt dazu gehängt und da
» passiert das auch.
» Das Steinel Messgerät ist schon etwas älter und man kann keinen
» Auslösestrom
» dazuschalten. Mir ist aber aufgefallen, dass beim Messen gegen Erde der
» FI manchmal, eher selten, nicht auslöst.
Dann ist alles gut. Das der RCD nicht auslöst könnte daran liegen, dass der Schleifenwiderstand höher als bei den anderen Steckdosen ist. Dadurch fliesst nicht genug Strom. Diese Geräte sind soweit ich weiß auch nicht zum RCD prüfen geeignet. Das ist eher ein ungewollter Nebeneffekt.
Aber wie gesagt: Völlig normal das der RCD auslöst. Durch die Messung bzw. die Spannungsanzeige (z.B. Glimmlampe oder diese "weißen Spulen") fleißt eben ein gewisser Strom. 20mA reichen u. U. auch schon aus, um einen RCD auszulösen.
FI löst aus - porrier(R), 05.11.2016, 11:34
FI löst aus - olit(R), 05.11.2016, 11:38
FI löst aus - lenon, 11.11.2016, 19:40
FI löst aus - porrier(R), 12.11.2016, 09:20
FI löst aus - Sebastian, 12.11.2016, 13:23
