Rauschen die 2. (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.11.2016, 16:32 Uhr
» » » Man hat mir im vorigen Thread den 2N3904 als geeignet genannt, dass er
» » ein
» » » großes Rauschen hat. Naja, man möchte ja eigentlich Transistoren mit
» » » möglichst wenig Rauschen verbauen.
» » Hier hast du etwas missverstanden.
» » Der Transistor 2N3904 ist sehr rauscharm.
» » Nur die Basis-Emitterdiode rauscht, wenn sie in Sperrrichtung
» » strombegrenzt
» » oberhalb der Durchbruchspannung betrieben wird.
» » So wird ein Transistor aber nie und nimmer betrieben !!!!!!!!
» » Hier musst du umdenken. Rauscharmer Verstärkerbetrieb - Rauschbetrieb
» bei
» » Durchbruch.
» » Bei in Sperrichtung betriebene Diodenstrecken tritt ab einer gewissen
» » Spannung
» » der Avalanche-Effekt (Lawineneffekt) ein.
» » Ebenso wie eine Lawine ins Tal rauscht, so rauscht auch eine Diode.
» » Der Strom ist ungleichmäßig. Das rauscht.
» » Wenn du eine stark rauschende Diode haben willst, dann bau dir
» » einen Versuchsschaltung auf und teste nach dem größten Rauschanteil.
» » Wenn du dafür eine Schaltung brauchst, dann melde dich.
» Hi! Ich bin ja schon am überlegen, wie ich das machen soll, aber wenn Du da
» einen konkreten Vorschlag hast, dann lass hören! Steckbrett und so habe
» ich, aber vielleicht ist Dein Vorschlag special.
» Nur nochmal hier:
» http://www.drummachines.de/beatboxer/beatboxer/elo79.htm
» Diese Schaltung, der T3 ist der Rauschende Transistor, er hat ein poti P3
» in Reihe mit 100k. Der Strom durch bzw. die Spannung an T3 ist konstant,
» mit P3 kann ich ja "nur" die Intensität des Rauschens verändern, Schleifer
» ganz rechts=kein Rauschen, Schleifer ganz links=maximales Rauschen, weil
» direkt am Emitter von T3.
» Die Spannung am Transistor wäre noch zu überlegen, wie man da das
» Rauschspektrum vedrändern kann.
» » Lies mal hier unter Rauschgenerator:
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Avalanche-Diode
https://www.google.de/search?q=rauschgenerator+bauen&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjOneOpv57QAhVH0xQKHYKaD9IQsAQIMA&biw=1920&bih=988
nimm das Schaltbild " einfacher Rauschgenerator " mit 3 nachgeschalteten Transistoren.
Statt der Z-Diode nimmst du die E-B Strecken von NPN Transstoren (in Sperrrichtung)
Das Rauschen wird in 3 Stufen verstärkt.
Diesen Rauschgenerator schließt du an den Mikrofoneingang deines Verstärkers an.
Dann hörst du das Rauschen. Probier verschiedene Transistoren.
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 20:48
Rauschen die 2. - Gast, 09.11.2016, 21:46
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 22:03
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:23
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 22:26
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:40
Rauschen die 2. - Gast, 09.11.2016, 22:52
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - schaerer(R), 10.11.2016, 09:25
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - Hartwig(R), 10.11.2016, 23:04
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - xy(R), 11.11.2016, 00:33
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - Hartwig(R), 11.11.2016, 09:12
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - schaerer(R), 11.11.2016, 10:43
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - Hartwig(R), 11.11.2016, 11:41
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - matzi682015(R), 12.11.2016, 00:52
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - matzi682015(R), 11.11.2016, 20:40
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:21
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 22:28
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:45
OT: Der MW-Abschaltwahn lässt grüssen... - schaerer(R), 10.11.2016, 09:17
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 22:23
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:37
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 23:07
Rauschen die 2. - schaerer(R), 10.11.2016, 09:45
Rauschen im Rhythmusgenerator - geralds(R), 10.11.2016, 09:57
Rauschen im Rhythmusgenerator - matzi682015(R), 10.11.2016, 15:54
Rauschen im Transistor - geralds(R), 10.11.2016, 17:12
Rauschen im Rhythmusgenerator - Hartwig(R), 10.11.2016, 17:09
Rauschen im Rhythmusgenerator - geralds(R), 10.11.2016, 17:16
Rauschen im Rhythmusgenerator - Hartwig(R), 10.11.2016, 17:39
es rauscht - matzi682015(R), 12.11.2016, 16:13
es rauscht - Hartwig(R), 13.11.2016, 16:46
es rauscht - matzi682015(R), 13.11.2016, 20:45
es rauscht - matzi682015(R), 13.11.2016, 23:55
es rauscht - geralds(R), 14.11.2016, 00:04
es rauscht - matzi682015(R), 14.11.2016, 00:15
es rauscht - Hartwig(R), 14.11.2016, 11:18
Rauschen die 2. - Kendiman(R), 10.11.2016, 10:21
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 10.11.2016, 16:05
Rauschen die 2. - Kendiman(R), 10.11.2016, 16:32
