Rauschen die 2. (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 10.11.2016, 16:05 Uhr
(editiert von matzi682015 am 10.11.2016 um 16:25)
» » Man hat mir im vorigen Thread den 2N3904 als geeignet genannt, dass er
» ein
» » großes Rauschen hat. Naja, man möchte ja eigentlich Transistoren mit
» » möglichst wenig Rauschen verbauen.
» Hier hast du etwas missverstanden.
» Der Transistor 2N3904 ist sehr rauscharm.
» Nur die Basis-Emitterdiode rauscht, wenn sie in Sperrrichtung
» strombegrenzt
» oberhalb der Durchbruchspannung betrieben wird.
» So wird ein Transistor aber nie und nimmer betrieben !!!!!!!!
» Hier musst du umdenken. Rauscharmer Verstärkerbetrieb - Rauschbetrieb bei
» Durchbruch.
» Bei in Sperrichtung betriebene Diodenstrecken tritt ab einer gewissen
» Spannung
» der Avalanche-Effekt (Lawineneffekt) ein.
» Ebenso wie eine Lawine ins Tal rauscht, so rauscht auch eine Diode.
» Der Strom ist ungleichmäßig. Das rauscht.
» Wenn du eine stark rauschende Diode haben willst, dann bau dir
» einen Versuchsschaltung auf und teste nach dem größten Rauschanteil.
» Wenn du dafür eine Schaltung brauchst, dann melde dich.
Hi! Ich bin ja schon am überlegen, wie ich das machen soll, aber wenn Du da einen konkreten Vorschlag hast, dann lass hören! Steckbrett und so habe ich, aber vielleicht ist Dein Vorschlag special.
Nur nochmal hier:
http://www.drummachines.de/beatboxer/beatboxer/elo79.htm
Diese Schaltung, der T3 ist der Rauschende Transistor, er hat ein poti P3 in Reihe mit 100k. Der Strom durch bzw. die Spannung an T3 ist konstant, mit P3 kann ich ja "nur" die Intensität des Rauschens verändern, Schleifer ganz rechts=kein Rauschen, Schleifer ganz links=maximales Rauschen, weil direkt am Emitter von T3.
Die Spannung am Transistor wäre noch zu überlegen, wie man da das Rauschspektrum vedrändern kann.
EDIT: So vielleicht?
Da habe ich dann aber das Rauschen der Z-Diode, wenn das linke poti ganz rechts steht... hmmm...
» Lies mal hier unter Rauschgenerator:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Avalanche-Diode
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 20:48
Rauschen die 2. - Gast, 09.11.2016, 21:46
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 22:03
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:23
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 22:26
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:40
Rauschen die 2. - Gast, 09.11.2016, 22:52
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - schaerer(R), 10.11.2016, 09:25
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - Hartwig(R), 10.11.2016, 23:04
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - xy(R), 11.11.2016, 00:33
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - Hartwig(R), 11.11.2016, 09:12
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - schaerer(R), 11.11.2016, 10:43
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - Hartwig(R), 11.11.2016, 11:41
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - matzi682015(R), 12.11.2016, 00:52
1/2 OT: Plutonium-Test gefällig... - matzi682015(R), 11.11.2016, 20:40
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:21
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 22:28
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:45
OT: Der MW-Abschaltwahn lässt grüssen... - schaerer(R), 10.11.2016, 09:17
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 22:23
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 09.11.2016, 22:37
Rauschen die 2. - Hartwig(R), 09.11.2016, 23:07
Rauschen die 2. - schaerer(R), 10.11.2016, 09:45
Rauschen im Rhythmusgenerator - geralds(R), 10.11.2016, 09:57
Rauschen im Rhythmusgenerator - matzi682015(R), 10.11.2016, 15:54
Rauschen im Transistor - geralds(R), 10.11.2016, 17:12
Rauschen im Rhythmusgenerator - Hartwig(R), 10.11.2016, 17:09
Rauschen im Rhythmusgenerator - geralds(R), 10.11.2016, 17:16
Rauschen im Rhythmusgenerator - Hartwig(R), 10.11.2016, 17:39
es rauscht - matzi682015(R), 12.11.2016, 16:13
es rauscht - Hartwig(R), 13.11.2016, 16:46
es rauscht - matzi682015(R), 13.11.2016, 20:45
es rauscht - matzi682015(R), 13.11.2016, 23:55
es rauscht - geralds(R), 14.11.2016, 00:04
es rauscht - matzi682015(R), 14.11.2016, 00:15
es rauscht - Hartwig(R), 14.11.2016, 11:18
Rauschen die 2. - Kendiman(R), 10.11.2016, 10:21
Rauschen die 2. - matzi682015(R), 10.11.2016, 16:05
Rauschen die 2. - Kendiman(R), 10.11.2016, 16:32
