Rauschen (Elektronik)
» » Das Rauschen ist ein weißes Rauschen (
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen )
» » Das Rauschspektrum reicht von NF ( wenige Hz ) bis UHF ( GHz)
» » Ich benutze das Rauschen für die Empfangsempfindlichkeitüberprüfung von
» KW
» » - UHF Empfängern.
» das hatte ich schon vermutet.
» » Wenn der Avalanche-Effekt bei höheren Spannungen einsetzt,
» » dann ist auch die Rauschspannung größer.
» auch das scheint mir logisch. Und wenn Du schreibst, daß insbesondere
» HF-Transistoren einen hohen Rauschpegel bei Durchbruch der EB-Strecke
» zeigen, dann sollte bei denen ja auch die Durchbruchspannung entsprechend
» hoch liegen.
» Grüsse
» Hartwig
Huhu Hartwig,
aber der 2N3904, der hier als am meisten rauschend vorgeschlagen wurde, ist gar kein HF-Transistor, was wäre da für ein HF-Transistor angebracht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
