Analoges vs. digitales Rauschen... (Elektronik)
» » Das ist schon klar, aber wieso hat die BE-Diode bei offenem Kollektor 6V
» » Spannungsabfall, und warum dann 0,7V, wenn der Kollektor beschaltet ist?
» 6 V und etwas mehr hat die BE-Diode, wenn sie in Sperrrichtung betrieben
» wird,
» ob mit oder ohne angeschlossenem Kollektor (Polung beachten)
» 0,7 V hat die BE-Diode im Durchlassbetrieb,
» Unterscheide:
» 1. in Sperrrichtung gepolt 6 V und mehr
» 2. in Durchlassrichtung gepolt 0,5V - 0,7V
» Die Spannungen haben nur wenig davon abhängig, ob der Kollektor
» angeschlossen ist oder nicht.
» Die BE-Diode eines Transistors im Verstärkerbetrieb ist immer
» in Durchlassrichtung gepolt. ( 0,5 - 0,7 V )
» Die BE-Diode in Sperrichtung betrieben und die angelegte Spannung
» so hoch gewählt, dass die BE-Diode in den Durchbruchbereich kommt,
» dann setzt der Lawineneffekt ein (Avalanche-Effekt).
» Die Elektronen fließen nicht mehr gleichmäßig sondern unregelmäßig.
» Das erzeugt am vorgeschalteten Vorwiderstand eine Rauschspannung.
Oh danke für die ausführliche Antwort! Ich war zuerst wieder verwirrt und habe nochmal nachgelesen und es jetzt kapiert.
Auch danke an alle anderen die sich an meinem thread beteiligt haben!!!!!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
