Analoges vs. digitales Rauschen... (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 06.11.2016, 22:23 Uhr
» » Hallo Thomas,
» » ich werde da auch mal dran bleiben. Auch bei mir wird es nicht so
» schnell
» » gehen!
» » Viele Grüße
» » Hartwig
» Huhu Hartwig,
Hallo Matthes,
» ich kräätsche mich da jetzt einfach rein :-D Wenn die Diode in Sperrichtung
» betrieben wird, an einer Spannung>Durchbruchsspannung, und dann rauschen
» entsteht, warum hat sie in der Durchlassrichtung kein Rauschen, das schon
» bei 0,7V einsetzen würde?? :lookaround: ... Oder rauscht sie da auch, nur
» halt leiser?
Na ja, rauschen wird sie schon auch irgendwie.... Aber: Der Durchbruch kommt durch den Avalanche-Effekt zustande, und der ist auch für das Rauschen verantwortlich. Aber in Durchlaßrichtung tritt der nicht auf!
» Und eine andere Frage nochmal, bitte: Ich habe gelesen, dass U(BEO) im
» Datenblatt einen Spannungsabfall zwischen (+) an B und (-) an E, offener
» Kollektor, bedeutet. Wieso hat die BE-Diode 6V Spannungsabfall bei offenem
» Kollektor, aber nur 0,7V bei auf (+) beschaltetem Kollektor (also beim NPN
» jetzt) ? (Und klar nicht direkt auf (+), sondern ein Widerstand nach (+))
Also, natürlich beeinflußt der Kollektor die BE-Diode auch. Aber ich glaube, das ist hier ein Mißverständnis:
Ube sind 0,7V etwa, also die BE-Diode in Durchlaßrichtung betrieben. Ueb ist der Betrieb der gleichen Diode in Sperrichtung, und da erfolgt eben der Durchbruch bei >5V. in Beiden Fällen bei offenem Kollektor. Wobei ich davon ausgehe, dass auch im Normalbetrieb des Transistors - also mit Kollektorspannung - die E-B Strecke durchbricht. Das könnte passieren, wenn die Basis eine hohe negative Vorspannung erhält, also z.B. Emitter an Masse und Basis an -12V, das ergäbe dann eine Ueb von 11,3 V und würde somit zum Durchbruch führen.
Rauschen - matzi682015(R), 06.11.2016, 00:05
Rauschen - olit(R), 06.11.2016, 00:12
Rauschen - matzi682015(R), 06.11.2016, 00:44
Rauschen - geralds(R), 06.11.2016, 07:55
Rauschen - Hartwig(R), 06.11.2016, 08:20
Rauschen - matzi682015(R), 06.11.2016, 14:22
Rauschen - bastelix(R), 06.11.2016, 14:30
Rauschen - matzi682015(R), 06.11.2016, 14:42
Rauschen - bastelix(R), 06.11.2016, 14:46
Rauschen - matzi682015(R), 06.11.2016, 14:50
Rauschen - bastelix(R), 06.11.2016, 14:58
Rauschen - matzi682015(R), 06.11.2016, 15:16
Rauschen - Hartwig(R), 06.11.2016, 16:33
Rauschen - matzi682015(R), 06.11.2016, 14:46
Link mit 404-Fehler und noch mehr Rauschen..... - schaerer(R), 06.11.2016, 14:55
Link mit 404-Fehler und noch mehr Rauschen..... - Hartwig(R), 06.11.2016, 16:52
Analoges vs. digitales Rauschen... - schaerer(R), 06.11.2016, 17:21
Analoges vs. digitales Rauschen... - matzi682015(R), 06.11.2016, 17:45
Analoges vs. digitales Rauschen... - schaerer(R), 06.11.2016, 18:13
Analoges vs. digitales Rauschen... - Hartwig(R), 06.11.2016, 18:33
Analoges vs. digitales Rauschen... - matzi682015(R), 06.11.2016, 19:00
Analoges vs. digitales Rauschen... - Hartwig(R), 06.11.2016, 19:13
Analoges vs. digitales Rauschen... - Hartwig(R), 06.11.2016, 18:55
Analoges vs. digitales Rauschen... - schaerer(R), 06.11.2016, 20:06
Analoges vs. digitales Rauschen... - Hartwig(R), 06.11.2016, 21:23
Analoges vs. digitales Rauschen... - matzi682015(R), 06.11.2016, 21:40
Analoges vs. digitales Rauschen... - Hartwig(R), 06.11.2016, 22:23
Analoges vs. digitales Rauschen... - matzi682015(R), 06.11.2016, 23:30
Verklemmungen.... - schaerer(R), 07.11.2016, 08:14
Schutz im Schaltbetrieb manchmal nötig... - schaerer(R), 07.11.2016, 08:04
Schutz im Schaltbetrieb manchmal nötig... - Hartwig(R), 07.11.2016, 19:12
Schutz im Schaltbetrieb manchmal nötig... - schaerer(R), 07.11.2016, 20:11
Schutz im Schaltbetrieb manchmal nötig... - Hartwig(R), 07.11.2016, 21:17
Analoges vs. digitales Rauschen... - matzi682015(R), 06.11.2016, 18:57
Analoges vs. digitales Rauschen... - Kendiman(R), 06.11.2016, 19:09
Analoges vs. digitales Rauschen... - matzi682015(R), 06.11.2016, 19:43
Analoges vs. digitales Rauschen... - Kendiman(R), 06.11.2016, 20:41
Analoges vs. digitales Rauschen... - matzi682015(R), 06.11.2016, 21:18
Analoges vs. digitales Rauschen... - Kendiman(R), 07.11.2016, 08:28
Analoges vs. digitales Rauschen... - matzi682015(R), 07.11.2016, 15:43
Analoges vs. digitales Rauschen... - Kendiman(R), 06.11.2016, 18:35
Analoges vs. digitales Rauschen... - Kendiman(R), 06.11.2016, 18:49
Rauschen - Gast, 06.11.2016, 16:35
Rauschen - cmyk61(R), 06.11.2016, 21:37
Rauschen - matzi682015(R), 06.11.2016, 21:46
Rauschen - Hartwig(R), 06.11.2016, 23:14
Rauschen - Kendiman(R), 07.11.2016, 08:45
Rauschen - Hartwig(R), 07.11.2016, 19:21
Rauschen - matzi682015(R), 07.11.2016, 19:50
Rauschen - Hartwig(R), 08.11.2016, 00:33
JEDER Transistor ist anders - Mikee, 09.11.2016, 07:37
JEDER Transistor ist anders - matzi682015(R), 09.11.2016, 16:08
JEDER Transistor ist anders - olit(R), 09.11.2016, 16:36
JEDER Transistor ist anders - matzi682015(R), 09.11.2016, 17:01
JEDER Transistor ist anders - Mikee, 09.11.2016, 17:33
JEDER Transistor ist anders - matzi682015(R), 09.11.2016, 19:54
