Anfängerfrage zum Schaltungsaufbau. (Elektronik)
» Hi zusammen,
» ich habe einen fertigen DMX Controller zerlegt um zu schauen wie er
» aufgebaut ist.
» Im Anhang habe ich den Schaltplan den ich rekonstruieren konnte
» aufgezeichnet sowie ein Bild von der Platine gemacht.
» Diese L's sind Spulen nehme ich an, aber wie wirken sie in dieser
» Gleichstromschaltung? War es nicht so dass Spulen bei DC als Kurzschluss zu
» sehen sind?
» Dh L8,9 und 13 bringen doch dann zb nichts oder?
» Bei L10-L12 dachte ich mir dass sie aufgrund der Frequenz des Signal aus
» dem SN75176 einen gewissen Widerstandswert aufweisen.
» Aber wieso nimmt man da nicht einfach Widerstände? Die sind ja sicher auch
» günstiger.
» Dann noch ne Frage zum Spannungsregler. Wieso sind da so viele
» Kondensatoren? Würde es nicht reichen jeweils links und rechts einen zu
» platzieren anstatt 2-3?
» Hier ein Link zur Schaltung:
» Gruß
na über leg mal was eine induktivität und eine kapazität darstellen, hat was mit filter zu tun, und was macht so ein filter, (filterkaffee)
, nein. in der spannungsversorgung ist eine solche filterfunktion sinnvoll um verschmutze gleichspannung sauberer zu machen,
so ein filter ist in der lage spikes und ahnliche wechselanteile zu dämpfen die unerwünscht sind.
ich hoffe dir reicht die etwas einfache erklärung, denn so etwas ist sehr komplex , und nicht auf die schnelle zu erklären.
