Umsetzung Projekt (Temperaturmessung -> (LCD)-Anzeige) (Elektronik)
» » Die Größe vom Display sollte einfach nur zwei reihig sein & halt so, dass
» » Öltemp.: xxx°C
» » Abgastemp.: xxxx°C
» » angezeigt werden kann. Also reichen 18 Zeichen rein theoretisch.
» » Klar, gibt es solche Anzeigen auch vom Chinamann, dann aber halt nur
» eine
» » der beiden Anzeigen & ich wollte nicht das ganze Auto damit zupflastern
» :D
» » Die Idee mit dem Arduino ist schon sehr gut. Ich werde mich damit mal
» » befassen & schauen, welche Sensortypen entgültig zum Einsatz kommen
» » könnten.
» Oh!
» Ein gewaltiger Qualitätssprung.
» Dann mach mal.
Das würde sogar ich hinbekommen. Er braucht doch nur die richtigen Sensoren anzuschließen am Analogeingang und das Programm dazu ganz klein wenig abändern. Bei der Abgastemperatur reicht ja +/- 20°C dicke aus, auf 10°C genau. Und der Temperaturbereich braucht auch nur ab paar hundert Grad loszugehen. Somit ist die Anforderung an den Fühler minimal. Sorgen machen mir da eher mechanische Probleme und das der TÜV überzeugt werden muß, das da nur ein Fühler am Rohr klebt.
Wird die Abgas- und Öltemperatur nicht schon vom Steuergerät ausgelesen? Da sind die Fühler bereits da. Aber ob die nutzbar sind ohne das Steuergerät zu beeinflussen, mmmmh....
LG Sel
