Cam mit DVI-Anschluss gesucht (Elektronik)
Kameras mit DVI-Anschluss sind entweder sehr schwer zu bekomnmen oder zu Unsummen. Bei moderneren Kameras für den Hausgebrauch befindet sich als digitale Videoschnitstelle oft HDMI, teilweise in mini-HDMI oder als herstellerspezifische Variante. HDMI sollte abwärtskompatibel zu DVI sein, sodass man mittels eines passenden Adapterkabels von HDMI->DVI eine entsprechende Verbindung herstellen kann. Über HDMI sollten dann entweder 24, 30 oder 60 Bilder pro Sekunde möglich sein. Sogar in FullHD (1920x1080). Da der Monitortyp nicht genannt wurde ist schwer abzuschätzen, ob die Auflösungen unterstützt werden. Eventuell muss im Menü der Kamera das Ausgabeformat angepasst werden.
Ich hatte mal einen DVD-Player von einem Bekannten via HDMI-DVI Kabel an einem 19" 5:4 Monitor (1280x1024) angeschlossen, und obwohl am Player eine Auflsöung von 1280x720 eingestellt war, blieb der Bildschirm dunkel.
Zusätzlich muss eine entsprechende Halterung für die Kamera gebaut werden.
Der Ollanner
