Zum 240-270kOhm Widerstand! (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 04.11.2016, 00:01 Uhr
» Der Widerstand wurde einst eingefügt um 0% zu erreichen.
» Denn auch die Kurzen Impulse führten zum Glimmen einer LED.
Ganz aus geht die LED trotzdem nicht. Sie leuchtet aber nicht mehr in den Raum sondern beleuchtet nur noch sich selbst.
» In Deiner Anwendung bewirkt dieser Widerstand dass 100% erreicht werden.
» Aber die kurzen Unterbrechungen bei 99,x% haben auf die Helligkeit der LED
» keinen spürbaren Einfluss! Nur mit dem Oszilloskop lässt sich nachweisen
» ob es 100% oder nicht 100% sind. Also hat der Widerstand bei deiner
» Anwendung keinen praktischen Nutzen.
» Er bewirkt aber, dass die Frequenz sich mit dem Tastverhältnis ändert und
» die Regelung logarithmisch wird. Schmeiß diesen widerstand raus und es wird
» bei konstanter Frequenz und linearer Regelung nur das Tastverhältnis
» geändert.
okay für dieses Mal brauche ich diesen Widerstand nicht. Für die Planung der Platine lasse ich ihn drin, denn das PWM-Modul kann man ja sicher noch an anderer Stelle brauchen.
Den Elko über der LED habe ich nicht geplant, weil ich wie gesagt keine Streifen erkennen kann.
Worüber ich mir seit gestern Abend den Kopf zerbreche, ist der bisher noch nicht geplante Schalter.Ich werde wohl einen IR-Bewegungsmelder anbauen, retriggerbar. Was besseres fällt mir nicht ein.
Stell' dir vor, du wachst nachts auf und brauchst jetztz ein bischen Licht. Es ist Stock-finster. Die Rollos sind bis zum Anschlag runter. Is wohl so 'ne Unsitte von Stadtmenschen. Die können nicht schlafen bei Mond- und Laternenlicht.
Zu hell darf das Licht aber auch nicht sein, sonst wird das Kind wach. Das wäre das schlimmste, was passieren kann.
Ein Berührungsschalter geht nicht, denn diesen müsste man ja nachts auch erst suchen, einen richtiger Schalter genau so, und ist auch zu laut. Ne wat is dat kompliziert.
Nein, du musst dir darum keine Gedanken machen. Das ist allein mein Problem. Du solltest nur mal erfahren, wofür das Ganze gut is.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 13.10.2016, 09:32
1W-LED anpeilen - xy(R), 13.10.2016, 10:59
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 12:37
1W-LED anpeilen - xy(R), 13.10.2016, 12:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 15:10
1W-LED anpeilen - xy(R), 15.10.2016, 12:08
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 13:10
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 14:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 15:36
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 18:23
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 18:41
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 20:52
1W-LED anpeilen - olit(R), 17.10.2016, 12:31
1W-LED anpeilen - xy(R), 17.10.2016, 16:12
1W-LED anpeilen - olit(R), 17.10.2016, 16:29
1W-LED anpeilen - xy(R), 18.10.2016, 11:43
1W-LED anpeilen - olit(R), 18.10.2016, 13:20
1W-LED anpeilen - xy(R), 18.10.2016, 14:27
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 03:02
1W-LED anpeilen - olit(R), 14.10.2016, 09:56
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 11:41
1W-LED anpeilen - olit(R), 14.10.2016, 12:26
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 17:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 14:12
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 22.10.2016, 18:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 22.10.2016, 18:15
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 22.10.2016, 21:19
1W-LED anpeilen - olit(R), 22.10.2016, 21:34
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 10:38
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 11:22
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 11:42
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 12:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 13:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 13:37
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 14:00
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 14:09
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 14:34
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 14:41
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 15:03
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 27.10.2016, 16:11
1W-LED anpeilen - olit(R), 27.10.2016, 16:42
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 27.10.2016, 17:58
1W-LED anpeilen - olit(R), 27.10.2016, 18:27
1W-LED anpailen - rudi4(R), 28.10.2016, 10:38
1W-LED anpailen - olit(R), 28.10.2016, 11:21
1W-LED anpailen - rudi4(R), 31.10.2016, 04:21
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 11:20
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 15:38
1W-LED andimmen - xy(R), 31.10.2016, 16:38
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 17:03
1W-LED andimmen - xy(R), 31.10.2016, 18:09
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 18:22
1W-LED andimmen - rudi4(R), 01.11.2016, 01:39
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 08:17
1W-LED andimmen - rudi4(R), 01.11.2016, 10:16
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 10:36
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 11:40
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 13:19
1W-LED andimmen - rudi4(R), 02.11.2016, 19:10
1W-LED andimmen - olit(R), 02.11.2016, 19:50
1W-LED andimmen - rudi4(R), 03.11.2016, 10:18
Zum 240-270kOhm Widerstand! - olit(R), 03.11.2016, 10:25
Zum 240-270kOhm Widerstand! - rudi4(R), 04.11.2016, 00:01
Nachtlicht - olit(R), 04.11.2016, 09:34
Nachtlicht - rudi4(R), 04.11.2016, 13:24
Nachtlicht - Wolfgang Horejsi, 02.12.2017, 10:40
Fertig - rudi4(R), 18.11.2016, 09:02
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 11:42
1W-LED anpailen - rudi4(R), 31.10.2016, 15:47
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 16:25
1W-LED anpeilen - Sel(R), 13.10.2016, 19:11
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 19:23
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 03:30
