Lichtschranke (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 03.11.2016, 11:22 Uhr
» Hi Altgeselle,
» Besten Dank schon mal!
» heißt:: der schnelle Takt schaltet und mit dem 47µ knüppelst die LED
» nieder. (ist positiv gemeint, kein Gegenargument)
» Mache ich dann auch, den Elko parallel zur LED dachte ich auch.
» Ich mache keinen Elko rein, sonst ist der Impuls kein Impuls mehr, sondern
» was kleineres.
» Mit dem µC will ich sowieso die LED modulieren, um tageslichtsicher zu
» machen.
» Das Empfängerfenster hat einen Filter, dass nur IR durchgeht und dahinter
» ist eine Blende mit einem 1,5mm ..2mm Loch.
» Momentan ist es einfach, ein Impuls schaltet die LED ein,
» am Empfänger kommt's am zweiten Port rein und es wird der Impuls
» verglichen.
» Ist der Impuls nicht passend, weil zB zuviel Licht - damit ein Pegel, zählt
» ein Zähler hoch,
» eine Indikator-LED zeigt diesen Zustand an und prüft nach
» Zählerüberlauf neuerlich, ob der Impuls wieder past.
» Wenn ja, dann zeigt dies der Indikator auch an.
» Dazu läuft wieder ein Zähler, so dass alle 100ms ein Durchlauf entsteht.
» Wird nun unterbrochen, fehlt am Empfänger der Impuls, so wird in den
» Alarmzustand geschaltet.
» .. also, ganz auf einfach.
» Dieser Impuls ist momentan nicht moduliert, einfach nur so 30µs breit.
» Das reicht erstmal für ein einfaches Projekt, für einen Bastler.
» Dann, später wird's ordentlich zugefeilt.
» Meine momentane Schaltung, wird noch gefeilt...
» zB. statt T2,T4 in bipolar will ich P-MOSFETs (ZVP2106ASTZ; Diodes, Zetex)
» verwenden.
» Die IR-LED wird die vorgeschlagene SFH 4850 E7800,
» hier teste ich Varianten (weil preisliche Spielchen, uff, uff..)
Sender und Empfänger befinden sich in einem Gehäuse? Wie weit sind sie
voneinander entfernt?
Ich ging von einer Einweg-Lichtschranke aus, also Sender und Empfänger
getrennt. Mein Vorschlag arbeitet bis etwa 10m Reichweite mit einer Linse,
Durchmesser ca. 10mm, vor Sender und Empfängerbauteilen.
Hier kommt der Empfänger-Verstärker. Als Letztes folgt dann noch der
Auswerter.
Lichtschranke - Altgeselle(R), 02.11.2016, 15:55
Lichtschranke - geralds(R), 02.11.2016, 17:33
Lichtschranke - matzi682015(R), 02.11.2016, 21:31
Lichtschranke - geralds(R), 02.11.2016, 22:39
Lichtschranke - matzi682015(R), 02.11.2016, 23:38
Lichtschranke - Steffen, 02.11.2016, 23:49
Lichtschranke - Altgeselle(R), 03.11.2016, 11:22
