Motor und Motorsteuerung (Elektronik)
» » Hallo Leute
» » Dies ist meine ertser Post hier und ich bin wohl ein ziemlicher Noob.
» Also
» » seid bitte nicht so hart zu mir ![]()
» » Ich will mir eine Edelstein-Schleifplatte selber bauen.
» » (Bau-plan ... ehm ... wohl eher ne Skizze:
» » Die Schleifplatte hat einen Durchmesser von 20 cm und
» » ist auf eine Gewindestange geschraubt, die von zwei Kugellager-Flansches
» » gehalten wird. Von einem Motor soll die Rotation auf ein etwas grösseres
» » Antriebsrad via Keilriemen (oder so) übertragen werden.
» » Ich baue das ganze aus Holz (braun) und PLA (grün) aus dem 3D-Drucker.
» die
» » mechanischen Teile sind natürlich Metall (grau.
» also um nen Diamanten zu schleifen, da braucht es m.E.n. eine hohe
» Drehzahl. Das sollte sehr gut ausgewuchtet sein und als Maschinenblock eine
» relativ große Ruhemasse haben, ein Holzgehäuse... weiß ich jetzt nicht ob
» das was wird...
Ach du hast noch nie Diamant geschliffen?
Zum Glück will er nur Edelsteine bearbeiten.
» Wird sowas nass geschliffen? Ist glaube ich im ERgebnis besser, aber ich
» weiß nicht... also IP54 / IP67 (???) oder so muss da schon sein... zumal
» ja auch Kühlung vielleicht erforderlich ist...
» Schleifteller-Durchmesser: 20cm... bei 1500rpm????? Schluck!!!!!! Das ist
» eine riesen Umfangsgeschwindigkeit! Aber die Diamanten, sind die denn auch
» so groß? Niemals!!! Sage ich! Nur Trolle haben so große Klunker!
Die Drehzahl ist als max. schon ok.
Nur was hat die Drehzahl mit der Größe der Probe,
oder dem zu bearbeiteten Objekt zu tun?
» » Die Platte sollte regelbar mit zwischen 600 und 1200 rpm rotieren und
» genug
» » kraft haben, dass man etwas damit schleifen kann. Dabei ist die Reibung
» » nicht heftiger als etwa mit einem 250er Schleifpapier.
» » Nun meine Frage: Was für einen Motor/Motorsteuerungs-Konstrukt würded
» ihr
» » vorschlagen?
» » Ich dachte an einen Modellbau-Auto-Motor
» http://www.ebay.com/itm/SKYRC-Toro-X8T-1500KV-Brushless-6-pole-Sensorless-Motor-1-8-RC-Car-SK-400001-14-/381649173886?hash=item58dc103d7e:g:908AAOSwQaJXRl8
» Das ist ein leistungsfähiger Motor, der gefällt mir, aber das Datenblatt
» gibt bei 33V einen Strom von 75A bei 50.000rpm an, das ist vielleicht bei
» einer Lebensdauer von einer Minute oder so gegeben. Versprich Dir da nicht
» zuviel!
» Ich würde mal sagen, den Motor mit maximal 15.000rpm laufen zu lassen und
» eine mechanische Untersetzung (Getriebe? Zahnriemen? Keilriemen? Kette?)
» 1:10 zu konstruieren.
» » den ich mit einer PWM-Steuerung von Ebay ansteuere
» http://www.ebay.de/itm/DC-Speed-Controller-10-50V-40A-PWM-Motor-Speed-Regulator-w-CW-CCW-Switch-TE535-/311655364869
» » ... das ganze mit einem 12V Netzgerät.
» Ich glaube, dieser Motor kann mit dieser Regelung nicht betrieben werden.
» Im Datenblatt der Regelung steht drin, dass die Drehzahl über den Strom
» geregelt wird, das geht bei "normalen" Reihenschlußmaschinchen oder
» Gleichstrommotoren; der von Dir o.a. Motor ist aber ein brushless-motor, da
» geht das glaube ich nicht.
» » Ich bin aber nicht so wirklich bewandert ob das alles zusammenpasst. Ich
» » weiss auch nicht ob man mit dem Drehzahlregler dann auch zw. 600 und
» 1200
» » rpm hinkriegt und noch genug kraft auf der Scheibe hat ... auch die
» » benötigte leistung des Netzgerätes ist mir noch nicht klar und ob es
» nicht
» » vielleicht noch eine ganz andere, viel clevere Lösung gäbe.
» » So ein ganz blutiger Bastelanfänger bin ich nicht ... habe erst gerade
» » dieses Ding fertiggestellt:
» https://www.heise.de/make/meldung/Vegapin-Virtueller-Flipper-im-Eigenbau-3306130.html
» » aber mit so motorensteuerungen etc. kenn ich mich nicht wirklich aus.
» Naja, mir erscheint das alles komisch...
... so ein
» virtueller Flipperautomat... sehr befremdlich...
» » Könntet ihr mir bei dieser Sache helfen? Das wäre super!
» » Liebe Grüsse aus der Schweiz
» » Sascha
