Antwort an Sascharossier (Elektronik)
ein slot-car Motor ist nicht geeignet, die sind nicht für Dauerbetrieb gedacht. Hast Du mal die Daten gesehen? 24V und über 100A!!! aber selbst mit erheblicher Unterspannung bräuchtest Du da ein sehr dickes Netzteil!
Ich denke, Dur wirst mit Wasser arbeiten - siehe Gerald's Antwort. Das Wasser muß von der rotierenden Scheibe rundherum aufgefangen werden, im Wasserabscheidebereich darf keine Mechanik sein! Da das Wasser durch die Fliehkraft nach außen geht, den Motor innen nahe der Achse anordnen und dann nach außen/oben vor Tropf/Spritzwasser schützen.
Wie ist die Drehzahl? ich gehe mal so von 100-200 RPM aus. Aus Lärmschutzgründen würde ich einen kollektorlosen Motor empfehlen. Ich würde mir mal ansehen, wie das z. B. bei kleineren Töpfer-Drehscheiben gelöst ist.
Grüsse
