Lifepo4 Laden (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 02.11.2016, 21:20 Uhr
ich habe 7 lifepo4 40ah Zellen, die in Serie geschalten sind. Zum Laden möchte ich gerne ein/zwei vorhandene Ladegerät ctek MXS 3.6 verwenden . Es fuktioniert auch tadellos bei 4x 3,65V 14,6 14,7V AGM Modus.
die Zellen sind in 4s +3s durch ein Relais getrennt beim Laden.
WIe kann man eien Zelle simulieren, sodass das die SPannung sauber aufgeteilt ist beim 3s Block. Alle haben ein Balancermodul , das kann aber nur 800ma . Max Ladestrom ist 3,6A am Anfang.
Was kan man basteln um die 3,65V einer zelle zu "simulieren" bzw. zu verbraten? reicht da ne zdioden anordnung die das aushält?
Markus
Lifepo4 Laden - Markus2222, 02.11.2016, 21:20
