3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie (Elektronik)
» MQTT ist schon wieder raus aus meinen Planungen. Nachdem ich natürlich auch
» auf der Softwareseite weiter recherchiert habe, durfte ich lernen, dass es
» für meine Heimautomatisierung (FHEM) schon 3 Wege zur Anbindung gibt.
Ich weiß nicht wie tief du in FEHM eingreifen kannst/willst, aber im Prinzip könnte man das auch rein per Software lösen. Eigentlich würde es schon reichen, wenn kein Alive-Signal mehr im festgelegten Zeitintervall ankommt. (MQTT definiert noch ein paar andere Ereignisse, aber fürs erste reicht das). Nur so als Überlegung.
» Der Wille zum Basteln ist da, nur an der Zeit mangelt es permanent![]()
Leider... Aber Rom haben sie auch nicht an einem Tag zusammengebastelt ![]()
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Niels$
, 28.10.2016, 10:52
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Sel
, 28.10.2016, 11:48
LDO mit Enable-Pin - geralds
, 28.10.2016, 12:09
LDO mit Enable-Pin - Sel
, 28.10.2016, 12:36
, 28.10.2016, 12:45
LDO mit Enable-Pin - Hartwig
, 28.10.2016, 15:04
LDO mit Enable-Pin - Henk, 28.10.2016, 15:21
, 28.10.2016, 17:13
LDO mit Enable-Pin - Henk, 28.10.2016, 18:01
, 28.10.2016, 18:21
, 28.10.2016, 18:38
WELT-4.0 und die künstliche Rache! - schaerer
, 28.10.2016, 18:47
LDO mit Enable-Pin - Niels$
, 28.10.2016, 20:51
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - simi7
, 28.10.2016, 20:03
, 28.10.2016, 20:45
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - bastelix
, 28.10.2016, 21:41
, 28.10.2016, 22:27
, 30.10.2016, 00:26
, 30.10.2016, 10:08
, 02.11.2016, 20:59
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - bigdie
, 04.11.2016, 20:09
