Lichtschranke (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.11.2016, 17:33 Uhr
» vor einigen Tagen fragte geralds nach Linsensystemen und Schaltplänen für
» Lichtschranken.
» Hier kommt nun mein Vorschlag. Die Schaltung ist über 20 Jahre alt und
» daher noch ohne Mikrocontroller aufgebaut.
» Zunächst der Sender:
» Der Empfänger folgt morgen...
» Grüße
» Altgeselle
Hi Altgeselle,
Besten Dank schon mal!
heißt:: der schnelle Takt schaltet und mit dem 47µ knüppelst die LED nieder. (ist positiv gemeint, kein Gegenargument)
Mache ich dann auch, den Elko parallel zur LED dachte ich auch.
Ich mache keinen Elko rein, sonst ist der Impuls kein Impuls mehr, sondern was kleineres.
Mit dem µC will ich sowieso die LED modulieren, um tageslichtsicher zu machen.
Das Empfängerfenster hat einen Filter, dass nur IR durchgeht und dahinter ist eine Blende mit einem 1,5mm ..2mm Loch.
Momentan ist es einfach, ein Impuls schaltet die LED ein,
am Empfänger kommt's am zweiten Port rein und es wird der Impuls verglichen.
Ist der Impuls nicht passend, weil zB zuviel Licht - damit ein Pegel, zählt ein Zähler hoch,
eine Indikator-LED zeigt diesen Zustand an und prüft nach
Zählerüberlauf neuerlich, ob der Impuls wieder past.
Wenn ja, dann zeigt dies der Indikator auch an.
Dazu läuft wieder ein Zähler, so dass alle 100ms ein Durchlauf entsteht.
Wird nun unterbrochen, fehlt am Empfänger der Impuls, so wird in den Alarmzustand geschaltet.
.. also, ganz auf einfach.
Dieser Impuls ist momentan nicht moduliert, einfach nur so 30µs breit.
Das reicht erstmal für ein einfaches Projekt, für einen Bastler.
Dann, später wird's ordentlich zugefeilt.
Meine momentane Schaltung, wird noch gefeilt...
zB. statt T2,T4 in bipolar will ich P-MOSFETs (ZVP2106ASTZ; Diodes, Zetex) verwenden.
Die IR-LED wird die vorgeschlagene SFH 4850 E7800,
hier teste ich Varianten (weil preisliche Spielchen, uff, uff..)
Lichtschranke - Altgeselle(R), 02.11.2016, 15:55
Lichtschranke - geralds(R), 02.11.2016, 17:33
Lichtschranke - matzi682015(R), 02.11.2016, 21:31
Lichtschranke - geralds(R), 02.11.2016, 22:39
Lichtschranke - matzi682015(R), 02.11.2016, 23:38
Lichtschranke - Steffen, 02.11.2016, 23:49
Lichtschranke - Altgeselle(R), 03.11.2016, 11:22
