TDA2030A - ST (Elektronik)
» sind eigentlich bei uns die "TDA 2030A", die hab ich ...
Hi,
also, jetzt sind alle Infos da.
Vorschlag, mache dann alles richtig.
Hier das Originaldatenblatt des TDA2030A.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/0f/a7/9c/08/83/f5/4d/6c/CD00000129.pdf/files/CD00000129.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000129.pdf
Dann, fürs Netzteil nimm einen 12V Trafo; 2x12V sek.
Damit bist im sicheren Bereich (max 44V, bzw. max +-22V; nom 36V, bzw. +-16V).
Der Trafo wäre ein 2x12V / 3A (x2 bei Stereo).
bzw. so einer in etwa 6,67A für Stereo.
http://at.farnell.com/multicomp/vtx-146-160-112/transformator-160va-2x-12v/dp/1675076
Dann, würde ich nicht Brückenschaltung machen, sondern zwei Endstufen-Transis.
(Bild 15 zeigt den Vorschlag)
In diesem Bild ist der OPAMP auch noch mit je einem 1 Ohm R gestuft, zwecks abheben vom "Balken"; u.A. Rauschabstand.
Achtung bei Bild 15: ist für single Supply. Willst auf dual, dann entsprechend passend ändern.
Du kannst auch eine Kombi machen, wenn du unbedingt eine Brücke machen willst.- Bild 19 zu Hilfe nehmen.
Wären zwei OPAMPs und 4 Transi.
So gesehen wird auch das Netzteilchen viel einfacher.
Die Frage für dich hierin, willst dual, oder single Versorgung, gegeben bei Wunschausgangsleistung.
-> 1 Graetz Gleichrichter mit Trafo_Mittelanzapfung (dual_U) reicht völlig.
http://elektroniktutor.de/analogtechnik/m2_glr.html
...oder,,, du baust deinen Amp anders auf, nicht mit diesen Mini-Maus Leistungs-OPAMP, sondern handfest mit Treiber und Endstufentransi.
Dann bist auch nicht so stark mit der Versorgungsspannung begrenzt.
zB vom Elektor den Q-Watt - kompakte Endstufe vor einigen Jahren.
Gibt's bei Elektor als Bausatz, mono, stereo.
https://www.elektor.de/q-watt-110656-71
Hier hast auch tolle Werte.
Und der Aufbau ist praktisch gleich groß.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
