Zündspule messen (Elektronik)
» Naja die Fahrzeugentwicklung der letzten 25 Jahre ist an mir vorbei
» gegangen, aber wozu sollte da eine Diode drin sein?
Tja, mir war das auch nicht bewusst.
Erklärung ist aber logisch:
Um einen Funken zu erzeugen, muss ein Strom durch die Spule hindurch fließen. Wenn dieser Stromfluss unterbrochen wird, wird eine Spannung induziert.
Bei Fahrzeugen mit Verteilerkappe war die Induktion beim Einschalten kein Problem. Der betreffende Zylinder bekam erst die Spannung der ABschaltinduktion weil u.a. auch der Läufer erst zu diesem Zeitpunkt den Stromflüss der HV ermöglichte
Bei Einzelspulen gibt es keinen Verteilerläufer mehr und diese Einschaltinduktion ist so hoch, dass es zu Funken an der Zündkerze kommen kann. Und damit zu Fehlzündungen.
Die Diode verhindert schlicht den Stromfluss beim Einschalten des Spulenstroms.
Ralf
