+/- glätten bei symmetrischer spannung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 01.11.2016, 07:49 Uhr
» » » » » ist doch schön gezeichnet :-)
» » » » Man sieht den überflüssigen Gleichrichter prima.
» » » klar doch, und auch die Schaltung mit den Spannungsreglern ist
» » » bemerkenswert. Ich würde mindestens die 7815/7915 rauswerfen und mit
» dem
» » » 317/337 ersetzen, und die Ist-Spannung vom Emitter des
» Längstransistors
» » » abgreifen, nicht von dessen Basis.....
» » Dazu bräuchte man einen zweiten Transistor und ein Shuntwiderstand.
» » In dem speziellen Anwendungsfall kommt es aber nicht auf eine Absolut
» » konstante Ausgangsspannung an. Die Spannungsregler dienen hier als
» » Spannungsbegrenzung um die NF Verstärker vor zu hoher Betriebsspannung
» zu
» » schützen. Ohne die Spannungsregler würde die Hohe Ladespannung der
» » Ladeelkos die IC zerstören. Im Lastfall, Bei hoher Lautstärke, Sinkt die
» » Spannung der Ladeelkos, wobei die Ausgangsspannung aufrecht erhalten
» » bleibt.
» » Ein Verstärker TDA2030, der direkt an den Ladeelkos betrieben wird, kann
» » vielleicht 25W Ausgangsleistung bringen, weil die Spannung bei Belastung
» » sinkt.
» » Mit der Spannungsbegrenzung sind knappe 40W an 8 Ohm erreichbar.
» » Mann sollte eben auch den Hintergrund einer Schaltung betrachten, bevor
» man
» » unnötige Verbesserungen vorschlägt!
» » Allerdings ist die Sinnfälligkeit dieser Betriebsart durchaus
» » Diskussionswürdig.
» Der originale Schaltungsvorschlag von National -jetzt Ti
» ist anders:
» http://www.ti.com/lit/gpn/LM7805
» -Figure 24
Ok. Wenigstens ist das Shunt noch dabei. ;-)
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 30.10.2016, 14:19
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 30.10.2016, 14:52
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 30.10.2016, 15:00
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 30.10.2016, 14:56
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 30.10.2016, 15:09
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 30.10.2016, 15:34
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 12:23
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 31.10.2016, 12:33
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 13:09
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 31.10.2016, 13:20
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 31.10.2016, 14:12
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 31.10.2016, 14:14
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 14:38
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 31.10.2016, 21:21
+/- glätten bei symmetrischer spannung - xy(R), 31.10.2016, 21:55
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 31.10.2016, 22:27
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Steffen, 31.10.2016, 22:32
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 31.10.2016, 23:31
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Altgeselle(R), 01.11.2016, 02:04
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 01.11.2016, 02:22
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 07:58
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 07:49
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 01.11.2016, 09:50
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 01.11.2016, 10:35
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 01.11.2016, 11:02
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 01.11.2016, 14:40
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 10:48
+/- glätten bei symmetrischer spannung - cmyk61(R), 01.11.2016, 13:55
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 01.11.2016, 21:52
TDA2030A - ST - geralds(R), 01.11.2016, 23:10
