+/- glätten bei symmetrischer spannung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 01.11.2016, 02:04 Uhr
» » » » ist doch schön gezeichnet :-)
» » » Man sieht den überflüssigen Gleichrichter prima.
» » klar doch, und auch die Schaltung mit den Spannungsreglern ist
» » bemerkenswert. Ich würde mindestens die 7815/7915 rauswerfen und mit dem
» » 317/337 ersetzen, und die Ist-Spannung vom Emitter des Längstransistors
» » abgreifen, nicht von dessen Basis.....
» Dazu bräuchte man einen zweiten Transistor und ein Shuntwiderstand.
» In dem speziellen Anwendungsfall kommt es aber nicht auf eine Absolut
» konstante Ausgangsspannung an. Die Spannungsregler dienen hier als
» Spannungsbegrenzung um die NF Verstärker vor zu hoher Betriebsspannung zu
» schützen. Ohne die Spannungsregler würde die Hohe Ladespannung der
» Ladeelkos die IC zerstören. Im Lastfall, Bei hoher Lautstärke, Sinkt die
» Spannung der Ladeelkos, wobei die Ausgangsspannung aufrecht erhalten
» bleibt.
» Ein Verstärker TDA2030, der direkt an den Ladeelkos betrieben wird, kann
» vielleicht 25W Ausgangsleistung bringen, weil die Spannung bei Belastung
» sinkt.
» Mit der Spannungsbegrenzung sind knappe 40W an 8 Ohm erreichbar.
» Mann sollte eben auch den Hintergrund einer Schaltung betrachten, bevor man
» unnötige Verbesserungen vorschlägt!
» Allerdings ist die Sinnfälligkeit dieser Betriebsart durchaus
» Diskussionswürdig.
Der originale Schaltungsvorschlag von National -jetzt Ti
ist anders:
http://www.ti.com/lit/gpn/LM7805
-Figure 24
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 30.10.2016, 14:19
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 30.10.2016, 14:52
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 30.10.2016, 15:00
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 30.10.2016, 14:56
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 30.10.2016, 15:09
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 30.10.2016, 15:34
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 12:23
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 31.10.2016, 12:33
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 13:09
+/- glätten bei symmetrischer spannung - geralds(R), 31.10.2016, 13:20
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 31.10.2016, 14:12
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 31.10.2016, 14:14
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 31.10.2016, 14:38
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 31.10.2016, 21:21
+/- glätten bei symmetrischer spannung - xy(R), 31.10.2016, 21:55
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 31.10.2016, 22:27
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Steffen, 31.10.2016, 22:32
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 31.10.2016, 23:31
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Altgeselle(R), 01.11.2016, 02:04
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 01.11.2016, 02:22
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 07:58
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 07:49
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 01.11.2016, 09:50
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 01.11.2016, 10:35
+/- glätten bei symmetrischer spannung - Hartwig(R), 01.11.2016, 11:02
+/- glätten bei symmetrischer spannung - matzi682015(R), 01.11.2016, 14:40
+/- glätten bei symmetrischer spannung - olit(R), 01.11.2016, 10:48
+/- glätten bei symmetrischer spannung - cmyk61(R), 01.11.2016, 13:55
+/- glätten bei symmetrischer spannung - ark, 01.11.2016, 21:52
TDA2030A - ST - geralds(R), 01.11.2016, 23:10
