3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie (Elektronik)
» » Grundsätzlich kein Problem: 3xAA oder gar 1x9V-Block, einen 3,3V
» » Festspannungsregler und fertig.
» Wie meinst du das "oder gar 1x9V Block"?
» Meinst, dass der mehr Energie drin hat als 2xAA?
Nein, aber ich habe mehr Spannungsreserven, sprich der kann mehr in die Knie gehen. 3x AA sind typisch ja 4,5V und wenn man mal von einem klassischen Festspannungsregler ausgeht, braucht der ja auch noch etwas zur 'Verdauung'. Da bleibt also nicht mehr viel übrig, was die Batterien verlieren können.
Aber in der Tat wird das vermutlich nicht relevant sein, denn wenn die Spannung so weit runter ist, wird die Entladekurve auch recht steil.
Niels
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Niels$
, 28.10.2016, 10:52
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - Sel
, 28.10.2016, 11:48
LDO mit Enable-Pin - geralds
, 28.10.2016, 12:09
LDO mit Enable-Pin - Sel
, 28.10.2016, 12:36
, 28.10.2016, 12:45
LDO mit Enable-Pin - Hartwig
, 28.10.2016, 15:04
LDO mit Enable-Pin - Henk, 28.10.2016, 15:21
, 28.10.2016, 17:13
LDO mit Enable-Pin - Henk, 28.10.2016, 18:01
, 28.10.2016, 18:21
, 28.10.2016, 18:38
WELT-4.0 und die künstliche Rache! - schaerer
, 28.10.2016, 18:47
LDO mit Enable-Pin - Niels$
, 28.10.2016, 20:51
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - simi7
, 28.10.2016, 20:03
, 28.10.2016, 20:45
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - bastelix
, 28.10.2016, 21:41
, 28.10.2016, 22:27
, 30.10.2016, 00:26
, 30.10.2016, 10:08
, 02.11.2016, 20:59
3,3V Stromversorgung mit Abschaltung bei leerer Batterie - bigdie
, 04.11.2016, 20:09
